Choix de la profondeur idéale d'un appui de fenêtre
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 100 fois
Env. 300 message Haute Garonne
Mon maçon va attaquer la pose des appuis de fenêtre et se pose la question de la dimension à choisir.
Mon étude thermique re2020 m'impose de mettre 14cm d'isolant, du coup j'hésite à prendre des appuis d'une profondeur de 33cm ou bien de 36cm.
Si je regarde l'aspect uniquement pont thermique, naturellement je pencherai sur du 33cm pour permettre une meilleure épaisseur entre l'appui et le placo, par contre finalement quels sont les inconvénients ?
Mon négociant matériaux me conseille du 36cm pour l'aspect étanchéité mais j'avoue ne pas très bien comprendre en quoi un appui d'une plus grande profondeur pourrait améliorer l'étanchéité ?
Par ailleurs je voulais savoir quelle était l'épaisseur minimale qu'il fallait laisser entre le placo et l'appui de fenêtre en vue de couper les ponts thermiques.
Merci pour votre aide.
Bonjour, c'est l'éternelle guerre avec les maçons. Un appui qui rentre dans la maison ne sert pratiquement à rien. Faite en sorte que l'appui ne rentre que de quelques centimètres à l'intérieur. Juste de quoi faire l'étanchéité
Merci pour ce retour. Mais du coup quel intérêt de proposer des appuis fenêtres avec des profondeurs allant jusqu'à 40 cm, je ne comprends vraiment pas la logique.
Et pour les seuils de baie vitrée est-ce qu'il y a un intérêt de prendre des profondeurs importantes.
Les veilles et mauvaises habitudes persistent.
Merci pour votre retour. Et est-ce que c'est pareil pour les seuils de baies vitrées et seuil pour porte d'entrée ?
Tout ce qui dépasse de plus de 2 ou trois centimètres ne sers à rien.
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 13h07
