Env. 10 message Cher
J'ai fait une salle de bain neuf mais je me suis rendu compte après une année que le type de placo et ce lui standard mais normalement il doit mettre le placo vert qui sert à combattre l'humanité s'il vous plaît que faire dans ce cas pour être endommagé parce que je dois tout refaire merci cordialement
Dept : Cher
Ancienneté : + de 6 mois
Env. 500 message Sarthe
Madame y a écrit:J'ai fait une salle de bain neuf mais je me suis rendu compte après une année que le type de placo et ce lui standard mais normalement il doit mettre le placo vert qui sert à combattre l'humanité s'il vous plaît que faire dans ce cas pour être endommagé parce que je dois tout refaire merci cordialement
Merci de corriger la demande sur au moins les points en gras
De : Manche (50)
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
Bonjour, le placo vert, c'est une nouvelle arme ?
De : Bétheny (51)
Bonjour, le placo vert ne peut pas "combattre" l'humidité. ce serait une VMC, je ne dis pas, mais pas du placo. on met le placo vert, surtout sous les faïences, mais on peut y ajouter de l'imperméabilisant sous carrelage;
IL vous faut vous expliquer avec votre artisan, vous n'allez pas faire un procès, ça vous coûterait plus cher que la marchandise.
Membre utile Env. 500 message Sarthe
Placo vert vs humanité, le nouveau film évènement de cet automne
Pour revenir au sujet, si votre artisan a travaillé correctement, il aura fait obligatoirement une étanchéité sous carrelage (SPEC - cherchez spec étanchéité sur interbet pour comprendre).
S'il ne l'a pas fait, ce n'est pas trop grave car 99% des travaux de SDB sont faits sans SPEC à cause du cout. Et ça tient très bien.
Si tout est en bon état, au lieu de tout casser, passer un imperméabilisant / hydrofugeant pour joints de carrelage, et refaites vos joints silicones si nécessaire (le long du bac, les fixations de barre de douche, des mitigeurs, etc.).
Dept : Sarthe
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
