Isolation exterieure mur en pierre
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 93 fois
Env. 300 message Haute Savoie
nous sommes entrain d'acheter une maison en pierre à 600m d'altitude
Donc mur en pierre
j'aimerais isolé par l'exterieur
quel sont les étapes ?
Tasseaux en bois avec laine de bois collé au mur ? faut il une lame d'air ?
ensuite pare vapeur ou pas menbrane ? et finition
Peut on cumulé les 2 car sur certains murs je vais passer mes gaines à l'interieur.. donc es ce que je peux cumulé les 2 ?
faut il une lame d'air ? collé la laine de bois sur le mur ? un parevapeur ? ou menbrane ?
la partie de gauche à isolé , la droite est une grange
Dept : Haute Savoie
Bonjour, Une maison de cet âge n'a pas eu de protection contre les remontées capillaire. De plus, étant entourée d'arbres, et peut-être que le terrain de derrière est en pente, perso j'aurais peur d'isoler. Même si ça a l'air sec en surface, il n'est pas certain que le mur soit sec à coeur, et dans ce cas, mieux vaut attendre
Attendre quoi ? pas compris
Dept : Haute Savoie
LARZAC a écrit:Bonjour, Une maison de cet âge n'a pas eu de protection contre les remontées capillaires. De plus, étant entourée d'arbres, et peut-être que le terrain de derrière est en pente, perso j'aurais peur d'isoler. Même si ça a l'air sec en surface, il n'est pas certain que le mur soit sec à coeur, et dans ce cas, mieux vaut attendre de voir comment la maison se comporte avant de se lancer dans de tels travaux qui sont très risqués.
Avec une maison de cette époque, il n'y a aucune protection contre les remontées capillaires, ce qui signifie qu'à 99,99 % le bas des murs est humide, donc si on isole ça va bloquer l'évaporation naturelle du mur. Si on laisse une lame d'air, ça va beaucoup diminuer l'efficacité de l'isolation. Ce n'est pas compliqué à comprendre. Documentez vous sur les maisons anciennes, il y en a des pages et des pages sur e net, et vous verrez que ce n'est pas comme une maison récente.
En cache depuis avant-hier à 18h05
