Branchement sonnette 12v qui fait disjoncter
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 78 fois
En rénovation d'un appartement actuellement, j'ai dû refaire toute l'électricité car il y avait beaucoup de câbles en tissu et de connexions au scotch (sans domino). Maintenant que je remets tout en marche, tout se passe bien sauf la sonnette : quand j'appuie sur le bouton poussoir le disjoncteur 10A déclenche.
Je vous mets les photos de chaque élément (ceux initialement démontés) :
Avant démontage, il y avait beaucoup de câbles reliés à l'un de ces éléments, j'ai enlevé tout ça + c'était relié à d'autres dont certains en tissu que je voulais supprimer :
Je n'ai pas tout compris sur l'utilité de ces câbles, certains semblaient partir à d'autres boutons poussoir qui ne marchaient pas, à l'intérieur de la maison (pourquoi vouloir sonner depuis l'intérieur, je ne sais pas).
Bref j'ai tout enlevé et voici le principe de montage que j'ai suivi :
Mais malheureusement ça disjoncte à chaque fois que j'appuie sur le bouton poussoir
Je précise que je voudrais garder tous les éléments d'origine qui marchaient très bien avant mon intervention, je sais qu'il existe des sonnettes sans fil ce n'est pas la question
Merci de votre aide je n'ai plus de piste, n'hésitez pas si vous avez besoin d'autres données (mesures au multimètre etc).
Ancienneté : + de 6 mois
Env. 2000 message Nord
Va dans la section devis interphone du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-73-devis_interphone.php
Membre utile Env. 500 message Alpes Maritimes
Bonjour déconnectez votre sonnette isolez ses câbles + et - puis refaite votre test.
Si c'est ok branchez en direct votre sonnette sur votre tranfo, ect.....
le principe isoler l'élément fautif.
Avant de mourir, il était vivant => les élements qui était fonctionnel peuvent avoir rendu l'âme.
Dept : Alpes Maritimes
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,vérifiez que vous ne vous êtes pas trompé de borne sur le transfo(220v sur borne BT par exemple).Bonne soirée.
Dept : Vosges
Il doit y avoir une erreur de câblage, faire sauter un disjoncteur de 10A ne parait pas possible avec le poussoir mis  au secondaire du transfo (côté BT) même avec court-circuit au secondaire.
Pour moi, vous avez mis le poussoir au primaire, directement phase et neutre. L'arrivée en provenance du disjoncteur devrait être en haut, et il semblerait que ce soit le cas.
Si le transfo est alimenté en permanence, il devrait être tiède au bout d'un certain temps, est ce le cas ?
Devis interphoneArtisan
Devis interphone
