Isolation par l'exterieur sur maison ossature bois
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 100 fois
Env. 10 message Val D Oise
je souhaite effectuer une isolation par l'extérieur sur ma maison.
J'ai fait effectuer une surélévation en ossature bois il y a 6 ans.
Jai donc un mur en parpaing au rdc et ossature bois au 1er étage.
Actuellement le 1 er étage est compose d'un bardage > liteau > pare pluie > plaque osb > laine de verre > placo BA13.
Le rdc est composé d'un crépi > parpaing > polystyrène en 10 cm > placo BA 13.
Je souhaite isoler le tout par l'extérieur avec une finition crépi pour harmoniser le tout et gagner en confort hivers / été.
Dans un premier temps, je pense partir sur du polystyrène en 140, voir 160. Qu'en pensez vous?
Question plus technique, pour le rdc, à savoir l'isolation sur les parpaing, pas trop de problème de mise en œuvre à l'instant T.
Par contre sur l'ossature bois j'ai déjà quelques questions.
J'ai vu qu'il fallait coller et visser les plaques, mais cela implique de retirer le bardage, liteau et pare pluie.
Pourriez-vous me le confirmer? Quelle est la meilleur méthode de mise en œuvre?
un entrepreneur m' a informé que lui , il rajouterai des plaques sur les liteaux puis colle et vissé les plaques de poly.
Mais du coup il  y a une lame d'aire entre l'ipe et l'osb, d'après ce que j'ai lu cela est moins performant.
Pourriez-vous m'éclairer un peu.
Merci à vous.
Dept : Val D Oise
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'isolation exterieure...
Allez dans la section devis isolation par l'exterieur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-103-devis_isolation-par-l-exterieur.php
Clairement le nid à emm...rdes ce genre de solution.
L'épaisseur d'isolant en ITE devra se faire par calcul pour déterminer où se situera le point de rosée, ça c'est capital, et pour l'étage il faudra désosser un tant soit peu pour en effet retirer la lame d'air qui ne sera plus ventilée mais sera assurément la zone de condensation des eaux migrant dans la paroi.
De plus, les points singuliers (toiture, gouttières, descentes, menuiseries, fermetures, points de puisage, éclairage, pieds de façade, etc) sont à traiter et ça représente 80% du travail à faire...
Conseil : ne faites pas concevoir votre projet par un entrepreneur, une entreprise ou un artisan, mais par un maître d'oeuvre ou architecte.
Dept : Indre Et Loire
Bonjour, tout d abord merci.
D après ton message cela se complique alors.
Je suivrai donc tes conseils en passant par un architecte ou maître d oeuvre.
Du coup, je ne peux pas le faire moi même.
Dept : Val D Oise
En cache depuis le lundi 15 décembre 2025 à 22h57
Devis bardage boisArtisan
Devis bardage bois
Photos bardage bois
Photos bardage bois
