Doit-on éteindre la chaudière lorsque l'on remet de l'eau ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 122 fois
Env. 10 message Aube
J'aimerais savoir s'il est nécessaire de couper la chaudière pour remettre de l'eau dans le circuit ( l'aiguille indique 0,4 bars.J'ai une chaudière Viessmann 222-w.
De plus quand j'ai purgé mes radiateurs il y avait beaucoup d'air et pour certains l'eau ne coulait pas.
D'avance merci.
Dept : Aube
Ancienneté : + de 6 mois
Membre super utile Env. 2000 message Bouches Du Rhone
C est mieux de couper la chaudiere et la laisser refroidir quelque temps, l eau que vous allez injecter est froide et peut creer un choc thermique sur le bruleur
Merci beaucoup. Par contre quand j'ai essayé de remettre de l'eau mais je pensais que l'aiguille allait remonter immédiatement et quand j'ai vu que ce n'était pas le cas j'ai stoppé rapidement. Est il possible qu'il faille un certain temps pour faire remonter les bars?
D'avance merci.
Dept : Aube
Le circuit est fermé, donc normalement la pression doit remonter rapidement, mais pas non plus immédiatement.
De toutes façons, tant que la pression monte pas, tu peux injecter de longues secondes. Mais si la pression monte pas, c'est qu'il y a une fuite.
Pas de fuite visible je suppose ? ; une fuite dans le corps de chauffe pourrait être la source de ton constat...
JC
Merci beaucoup.  Bon dimanche.
Dept : Aube
Salut, oui il faut essayer de remplir plusieurs seconde. 0,4 étant bas, pour remonter a 1,5 il faut laisser le temps. De toute si surcharge, la vanne de sécu 3b s ouvrira. Verifie quand que tu en as une. C est obligatoire.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Merci beaucoup d'avoir pris le temps de me répondre.
Dept : Aube
En cache depuis avant-hier à 12h26
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
