Baisse de pression dans le circuit malgré ajout régulier d'eau. Pourquoi ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 185 fois
Env. 20 message Haute Savoie
Je possède une installation de chauffage à mazout avec 2 planchers chauffants (rez et étage) qui date de 2002.
La chaudière se trouve au rez de chaussée.
Il y a un vase d'expansion Pneumatex juste au dessus de la chaudière.
La pression de l'installation est réglée à 1 bar.
Il arrivait parfois que la pression diminuait en dessous de 1 bar et lorsque c'était le cas, j'ajoute de l'eau dans le circuit afin de retrouver les 1 bar.
Au début, vers les années suivant l'installation, je n'ajoutais jamais d'eau mais depuis 5 ou 6 ans, j'ai l'impression que je dois en ajouter souvent.
J'ai complété l’hiver dernier et voilà que le manomètre indique à nouveau 0.5 bar.
- Est-ce que c'est normal de devoir ajouter de l'eau aussi fréquemment alors que je ne le faisait pas avant ? (Je ne constate aucune fuite apparente.)
- Comment savoir si le vase d'expansion Pneumatex fonctionne toujours correctement ? (j'ai testé avec un manomètre sur la valve du Pneumatex. Je n'arrive pas à mesurer une pression mais il y a un peu d'air qui sors).
- Est-ce que le Pneumatex doit être gonflé à une certaine pression ?
Merci d'avance pour vos conseils.
Dept : Haute Savoie
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de chaudière fioul...
Allez dans la section devis chaudière fioul du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-88-devis_chaudiere_fioul.php
Membre super utile Env. 2000 message Bouches Du Rhone
Il est possible que la pression de votre vase d expansion se soit affaiblie avec le temps et que pour compenser ce depârt d air vous deviez rajouter de l eau
Il faut mesurer la pression aevc un manometre et remettre de l air dans le ballon, environ 1;5 bar, pas plus
Il est aussi possible que la soupape de securite soit fuyarde, meme principe qu un groupe de securite de chauffe eau, il faut l ouvrir de temps en temps et verifier qu elle ne fuit pas
CATERHAM a écrit:Il est possible que la pression de votre vase d expansion se soit affaiblie avec le temps et que pour compenser ce depârt d air vous deviez rajouter de l eau
Je vais essayer.
Merci beaucoup pour la réponse.
Je continue mes recherches.
Dept : Haute Savoie
Tout comme Caterham. Vase faiblard ss doute, a voir en chauffe si la pression monte vite. Après 0,5 sur un an me choque pas.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Alors cet après-midi j'ai démonté le vase d'expansion afin de le tester à vide.
Il n'y avait plus de pression.
Je l'ai gonflé à 1.3 bar et j'ai constaté une très légère fuite sur la valve.
J'ai donc remplacé l'intérieur de la valve et maintenant plus de fuite.
Je complété l'eau dans le circuit.
Je vais surveiller ces prochains jours.
Merci pour les commentaires.
Cordialement.
Dept : Haute Savoie
Classique... Bien joué. A surveiller. Il y a fort à parier que ça vienne du vase.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Bonjour.
Le vase d'expansion est maintenant OK.
J'ai aussi remplacé un purgeur automatique qui avait une dizaine d'années et qui goutait et détartré la vanne de sécurité qui pissait légèrement.
J'ai aussi démonté et refait l'étanchéité du groupe de sécurité car il bougeait légèrement (mais qui ne fuyait pas). (le groupe où se trouve le manomètre, la vanne de sécurité et le purgeur automatique).
Par contre j'ai la pression sur le manomètre qui varie de 0.4 bar (quand c'est froid) à 1.8 bar juste après que le fonctionnement de la chaudière.
Est-ce que c'est normal ?
Est-ce que je dois remettre de l'eau pour avoir 1 bar à froid ?
Pour cela, est-ce que je dois ouvrir complètement la vanne mélangeuse pour que la pression soit identique dans tout le circuit, y compris les deux planchers chauffants ?
Bonne journée.
Dept : Haute Savoie
Pour moi, le vase est hs ou mal regonflé. Il faut faire à froid, casser la pression, gonfler le vase à 1.5b. Puis remplir l'installation jusque 1.5b sur le mano, purger, ajuster.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Oui je suis du même avis
Merci je vais revérifier. Merci des conseils.
Dept : Haute Savoie
Voici un retour sur les recherches de la panne:
J'ai remplacé le vase d'expansion, remplacé un purgeur automatique, nettoyé la vanne de sécurité 3 bar, refait les diverses jonctions à l'aide de fillasse et graisse neuve, complété (à froid et toutes vannes ouvertes) sur plusieurs jours le circuit pour avoir 1 bar sur le manomètre.
Malgré cela, la pression chute encore par moment à 0.2 bar (à froid) mais est plutôt entre 1 et 1.5 bar à chaud.
Le circulateur dans tous les cas semble ne pas faire de bruit suspect (il a aussi été remplacé l'année passée)
Cependant le chauffage semble fonctionner normalement.
Je ne sais toujours pas pourquoi c'est ainsi. Je ne vois pas de fuite de liquide.
Voilà.. je continue toujours mes recherches...
L'espoir fait vivre
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le samedi 03 mai 2025 à 14h53
Devis chaudière fioulArtisan
