Fausse a supprimer pour fondation extension
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 83 fois
Env. 10 message Pas De Calais
Je vais faire une extension et il y a un puisard en béton en plein dans les fondations. Je suis raccordé au tout a l'égout et pourtant après avoir décaissé autour de ce puisard, je découvre un réservoir d'eau plutôt petit (110 cm sur 70cm). Il y a un tuyau PVC diam 10 cm qui ressemble a un trop plein mais avec une pente vers cette cuve. A l'intérieur de il ya plusieurs compartiments remplis de sable et cailloux. Je compte le remplir de gravats mais a quoi peut elle ou pouvait elle bien servir??
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 6 mois
Membre super utile Env. 4000 message Ain
Un peu confus toutes ces explications, tout d'abord c'est "fosse" et pas "fausse", ensuite il y a des histoires de puisard, réservoir d'eau, cuve, etc... ??
Des photos ou plans ?
Dept : Ain
Bonjour Gilles.
Désolé pour cette faute. Voici une photo
Le puisard derrière est relié au tout a l'égout. Je vais le retirer et repartir directement avec un tuyau PVC. Celui de devant est sur cette réserve d'eau. Il ya avait environ 10 cm d'eau stagnante et en dessus la cuve est remplie de sable avec des séparations pour que le trop plein ne soit pas bouché. J'ai coupé le tuyau du trop plein pour voir si de l'eau coule mais non
Pourquoi retirer le regard qui va au tout à l'égout ?
Celui avec la réserve d'eau je ne comprends pas que c'est ?
"en dessus" ne veut rien dire, on dit "en dessous" ou "au dessus" , donc quelle est la bonne affirmation dans ce contexte ?
Et c'est quoi tout cette installation, une ancienne fosse septique ?
Dept : Ain
Au dessus
Justement c'est ma question.
Je ne sais pas ce que c'est. Je dois retirer les deux regards puisqu'ils sont sur le trajet de mes fondations pour une extension. Celui a l'arrière plan, c'est ok. Mais celui devant est relié à ce réservoir d'eau.
Du coup, si je comprends bien ces 2 regards sont gênants pour la construction de l'extension.
Je pense que ces 2 regards sont le résultat d'une ancienne fosse septique, qui fut supprimé suite à la mise en conformité du tout à l'égout.
Ce que je ferai, donc supprimer le 1er regard comme prévu, mais tout de même en remettre un plus loin sur une zone hors extension, cela peut être pratique en cas de bouchons.
Le second qui devait servir de filtre ou quelque chose du genre (je connais pas bien tout le système de fosse septique) le supprimer complètement, et bien le combler pour obtenir un sol bien dur, sans quoi les fondations ne tiendront pas, et voir aussi si il n'y a pas des drains qui partent plus loin, et qui justement pourraient être localisés sur la zone de l'extension.
Je fais toutes ces déductions par rapport aux dires, mais des plans d'ensembles et photos, pourraient mieux cerner le problème.
Dept : Ain
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 02h35
Devis rénovation de maison
