Ragréage sur polystyrène extrudé
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 103 fois
Env. 50 message Grenoble (38)
Bonjour, en cours de rénovation d'un studio de forme assez atypique et présentant un faux niveau par endroits jusqu'à 4 CMS. Est il possible de combler les creux avec du polystyrène extrudé et de venir faire dessus 5 à 10mm de ragréage fibré.
Par dessus ce sera lino ou parquet flottant.
Qu'en pensez vous ?
De : Grenoble (38)
Ne vous prenez pas la tête pour un ragréage de sol (garage, salon, cuisine, ...)...
Allez dans la section devis ragréage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-136-devis_ragreage.php
Bonjour, non, cela ne tendra pas !
Même ragréage fibré ?
De : Grenoble (38)
Non même avec ce produit
Ok quelle solution auriez vous ?
De : Grenoble (38)
Pas simple de choisir un bon produit pour partir de 0 a 4 cm, à part le ragréage sur toute l'épaisseur
Trop de poids a mon avis...
De : Grenoble (38)
Les autres moyens ne sont pas adaptés à votre situation, chape légère plancher léger, etc. . Pouvez-vous décaisser ? Enlever des carreaux ou autre ?
Non, premier étage dalle en plancher aggloméré.
La.forme.de la pièce n'est pas rectangle mais pleine de recoins donc compliqué pour la chape sèche...
De : Grenoble (38)
Aucune solution donc ?? Personne pour m'éclairer ? ?
De : Grenoble (38)
Bonjour.
Pour les miracles consultez les forums Lourdes ou Lisieux Smile
Selon mes maigres connaissances, aussi maigre que l'épaisseur à reprendre, le problème est la trop faible épaisseur et surtout sa forme en biseau.
Dept : Alpes Maritimes
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 10h07
Devis DPEArtisan
Devis DPE
