Meilleure solution
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 150 fois
Bloggeur Env. 70 message Bas Rhin
Bonjour à tous
Je voudrais savoir quel est le meilleur système entre les deux
Dept : Bas Rhin
Bonjour, meilleure suivant quels critères ? par ailleurs, ce sujet a été pas mal débattu et on ne fera que répéter les mêmes choses ici. Faites une recherche. Quelle sera la nature de l'isolant et la chape ?
Dept : Haute Savoie
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
Bonjour, pour moi la 2
Actuellement en ligne !
De : Bétheny (51)
Wow vous êtes très fort de pouvoir répondre sans connaître de quel type de chape il s'agit. Certaines chapes ne sont pas structurelles et pas faites pour tenir une structure, je pense à la chape anhydrite par exemple qui est plutôt faite pour enrober les tuyaux du PC et conduire la chaleur. Même chose et même pire pour une chape sèche, etc.
Dept : Haute Savoie
Sujet déjà débattu sur le forum,
sur le 1er cas, on coupe la circulation du bruit entre les pièces, mais il y a un pont thermique par les rails.
Sur le 2e cas, on règle le pont thermique, mais il y a la propagation du bruit d'une pièce à l'autre.
Dept : Loiret
La meilleure solution avec un "e" c'est un titre explicite !
De : . (1)
gilles2776 a écrit:La meilleure solution avec un "e" c'est un titre explicite !
Salut, tu le met ou le "e" dans solution  ?
Par ailleurs, pour l'avoir pratiqué tout dépend de la chape. Visser un rail dans une chape sèche, traditionnelle ou dans de l'anhydrite, je doute de la solidité de la cloison (sans compter l'aspect phonique discuté ci-dessus).
Donc quel type de chape et d'isolant en dessous ?
Autre point, on peut mettre les gaines d'électricité et les conduits eau f/c dans la chape de ravoirage qui peut être dans le schéma l'isolant qui est en dessous de la chape de finition.
Mais comment faire si les cloisons ne sont pas encore installée ? Où amener les gaines et tuyaux si les cloisons ne sont pas encore posées ou en cours de pose ? c'est prendre des risques car il arrive qu'en installant les cloisons et pour des raisons pratiques on ne les met pas exactement comme défini dans les plans. Donc je pense qu'il vaut mieux fixer les rails sur la dalle puis mettre cloisons/électricité.
Quant au pont thermique dû à un montant de 0.6mm d'épaisseur et de 47mm de largeur qui partirait de la dalle et traverserait le complexe isolant/chape et puis qui sera enfermé dans la cloison et son isolant, je pense qu'il est négligeable.
Je devrais d'ailleurs mesurer en pied de montant sa température.
Dept : Haute Savoie
< je doute de la solidité de la cloison (sans compter l'aspect phonique discuté ci-dessus). >
je peux me tromper mais dans les 2 schémas il me semble qu'il s'agit de contre cloison
de doublage, pas de cloison.
Cdt
Possible, il appelle "rail" ce qui semble être des montants ou peut-être des fourrures et probablement que si il fait ce schéma pour des contre-cloisons il le fera aussi pour des cloisons.
Les questions restent les mêmes, que sera cette chape (type) mystère. Mon expérience de terrain, chez moi, de l'anhydrite est que je ne l'utiliserais pas comme chape de structure. D'une part ça s'effrite, ne résiste pas au cisaillement et surtout se désagrège rapidement avec l'eau (expérience faite avec une douche mal étanchéifiée au niveau de la bonde)..Imaginons un dégat des eaux qui met en péril une cloison ou contre-cloison. D'où ma question, quel type de chape ?
J'aurais le même raisonnement pour une chape traditionnelle (sable/mortier) qui n'a pas de résistance structurelle.
Peut-être que le revêtement au dessus de la chape peut jouer un rôle structurel (pour des cloisons), si c'est du carrelage (mais alors question isolation thermique et phonique...), mais ici il met la structure sur la chape.
Bref, mystère.
Cela dit, déjà beaucoup discuté dans les forums...
Dept : Haute Savoie
Merci pour les différents éclairages
Après avoir fait l'extérieur il faut passer à l'intérieur
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 07h59
