Réalisation de trottoir sur dalles gravillonnées
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 204 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Bonjour, je souhaiterais recouvrir mes dalles béton gravillonnées avec ciment ou mortier colle ou tout autres possibilités, et surtout  sans avoir à retirer les dalles car cela représente un trop gros travail. Quelles sont les possibilités qui s’offrent à moi ? Quelles sont vos expériences ? Merci beaucoup pour votre aide.
Ancienneté : + de 6 mois
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Il vaudrait mieux les retirer, surtout si elles ne sont pas scellés, au moins pour être sûr que le fond soit suffisamment solide pour recevoir une dalle.
Combien y-a-t-il de dalles ? dimensions ? M² ? etc...
C'est quoi le but de ces travaux, une terrasse, un trottoir qui se situe où et comment ?
Et on ne met pas directement sur un sol quel qu'il soit du ciment ou mortier colle, il faut du béton ou éventuellement une chape relativement épaisse, ferraillage, etc...
De : . (1)
gilles2776 a écrit:Il vaudrait mieux les retirer, surtout si elles ne sont pas scellés, au moins pour être sûr que le fond soit suffisamment solide pour recevoir une dalle.
Bonsoir Gilles, merci pour votre message. j’ai 120 dalles de 50x50 contre ma maison. J’ai aussi de la pierre du lot que je souhaiterais recouvrir.
Tout ceci est posé depuis plus de 30 ans.
les dalles ne sont pas toutes sellées entre elles, elles ne sont pas de niveau, parfois les dalles ont 3 cms d’écart entre elles. . La plupart n’ont pas de joint et de l’herbe pousse entre elles, tout ceci  n’est pas esthétique et peut occasionner des chutes si on ne lève pas les pieds. Je vous envoie des photos pour vous rendre compte.
Je souhaiterais faire un trottoir uniquement piéton et j’aurais aimé éviter de la manutention et des matériaux supplémentaires qui augmenteraient le coût.
Merci pour votre aide
Sandrine
Il ne faut pas laisser cela en place, il faut tout enlever, ce n'est pas du tout stable pour recevoir une dalle de béton propre.
Certes cela fait de la manutention, mais faites-vous aider.
De : . (1)
Merci Gilles, et pour les pierres du lot, je peux faire par dessus ?
Non, il faut les enlever aussi, car je suppose que c'est un scellement sommaire ce genre de revêtement qui se faisait à l'époque, cela ne doit pas tenir beaucoup, voir même sonner creux.
Et de toute façon, la hauteur est déjà limite avec les seuils de portes, donc il ne sera pas possible de recouvrir avec quelque chose.
De : . (1)
Merci ?
Il pourrait y avoir la solution de dalle sur plot, seulement si la hauteur par rapport à tes portes et baies vitrées le permet.
Tu dois pouvoir trouver des plots réglables en hauteur de très faible auteur (de 10 à 25mm pour le petit modèle), puis des dalles adaptées à cette pose (elle font 2cm d'épaisseur).
Donc si tu as une hauteur utile de 30mm, ça peut le faire.
Ainsi rien à casser, rien à préparer, plus qu'à poser les plots et les dalles.
Des dalles 60x60 seraient dans la continuité de ta terrasse carrelée. Du dois pouvoir trouver un coloris qui s'en rapproche.
Actuellement, tu n'as pas de problème d'infiltration ou de mauvais écoulement des eaux de pluie sur ce pourtour de maison ?
JC
Actuellement en ligne !
Oups CryingCrying
entrée de garage ; donc pas de dalle sur plot à cet endroit !
Mais ces pierres du lot semble être en état et correctement posées...
le contexte interdit toute rehausse par rapport à l'entrée de garage
un bon coup de nettoyeur haute pression, et c'est reparti ?
sinon effectivement, il faut tout casser et refaire une dalle dans les règles de l'art !
Merci JC pour ton message, non je n’ai pas d’infiltrations mais j’ai un vide sanitaire sans aérations ce qui occasionne un peu d’humidité à l’intérieur de la maison.
Je ne peux plus les voir ces dalles je veux m’en débarrasser (je vais poster une annonce sur donnons pour que qq1 les enlève et les embarque). Je referai une chape si besoin. Les pierres du lot ont été mal posées. Il y a des creux dans le ciment et donc de la poussière et toutes sortes de végétation cailloux et j’en passe s’y dépose. Quand il pleut que je sors et re rentre je transporte plein de cochonneries sous mes pieds et cela m’exaspère !j’envoie des photos si tu as des idées pour boucher les « creux » merci 🙏
Sandrinette31 a écrit:Je ne peux plus les voir ces dalles je veux m’en débarrasser (je vais poster une annonce sur donnons pour que qq1 les enlève et les embarque)
C'est presque une certitude que tu ne trouvera personne qui veuille déposer ces dalles pour les réutiliser !
Après dépose, ce sera bon choix presque obligatoire que de faire une dalle pour ton accès garage.
Sandrinette31 a écrit:j’envoie des photos si tu as des idées pour boucher les « creux » merci 🙏
Une fois les dalles enlevées, il faut enlever tout, même ces gros joints de ciments, il faut vraiment mettre à nu l'ensemble. Ne cherches pas une solution pour boucher les creux, cela ne tiendra pas.
De : . (1)
Ok merci pour tes messages cela dit j'ai déjà donné une centaine de dalles et la personne était ravie ?
Sur une palette ou alors elles étaient scellées ?
À la main,,une à une et hop dans un fourgon
Le gars est venu avec marteau burin et/ou burineur pour desceller pierre par pierre ! ; si c'est ça, il a du courage.
Pierre du lot, c'est 25€ le m2
Elle n'a pas parlé des pierres qu'elle a donné mais des dalles, donc ce doit être les 50 x 50.
Et cela se fait trés bien, on voit bien qu'elle ne sont pas du tout scellées, cela se décolle du sol tout seul, j'en ai déjà déménagé une fois 130 en quantité (40 x 40) à 4 personnes c'est vite fait.
De : . (1)
gilles2776 a écrit:Elle n'a pas parlé des pierres qu'elle a donné mais des dalles, donc ce doit être les 50 x 50
Effectivement ! ; j'ai focalisé sur les pierres...
Oui je parlais des dalles en effet
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 12h10
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
