Quelles options pour une porte de service "connectée"
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 105 fois
Env. 30 message Yvelines
Je rénove une vieille maison des années 60 sur sous-sol. J'ai une porte de service entre la partie "garage" et la partie sous-sol, qui a vraiment fait son temps. J'aimerais la remplacer par une porte de service plus solide (type acier) avec une vraie fermeture. Dans l'idéal, quelque chose que je pourrais programmer. Voici le cahier des charges rêvé, j'aimerais savoir si cela existe :
- Une poignée (pour quand la serrure n'est pas verrouillée)
- Serrure programmable pour être ouverte par défaut entre une certaine plage horaire, et pour se verrouiller automatiquement à 21h
- Possibilité depuis un côté (depuis la partie sous-sol) sans clé
- Possibilité depuis l'autre côté d'ouvrir en saisissant un code (je ne veux pas risquer de me retrouver enfermé à l'extérieur...)
Une photo de la porte actuel (mais pas grand intérêt...)
Merci beaucoup
Ne vous prenez pas la tête pour des travaux de serrurerie...
Allez dans la section devis serrurerie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de serruriers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les serruriers, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-165-devis_serrurerie.php
Membre super utile Env. 3000 message Doubs
Dept : Doubs
Merci je vais regarder de ce côté. J'imaginais plutôt avoir la partie électronique sur le dormant plutôt que sur l'ouvrant, mais je ne sais pas comment cela s'appelle
Sur le dormant c'est lorsque l'on installe une gâche électrique mais il faut un système pour la commander et une liaison électrique entre le système de commande et la gâche.
Dept : Doubs
Ives a écrit:Sur le dormant c'est lorsque l'on installe une gâche électrique mais il faut un système pour la commander et une liaison électrique entre le système de commande et la gâche.
Merci pour ces retours. Faire venir une alimentation et tirer des cables est assez facile car c'est un sous-sol. Je vais voir. Merci !
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 07h42
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
