Spot encastré d'immeuble pas d'immeuble LED halogène je suis perdu...
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 122 fois
Env. 10 message Seine Maritime
Bonjour, j'ai acheté des variateurs dimable et des spots encastrables d'immeuble également les deux sont conçus pour les LED...
Le problème qui se passe c'est que ça ne fonctionne pas bien j'ai comme de la tension lorsque je les allume des fois ça fonctionne des fois non !
Je vous donne les références des produits achetés si quelqu'un peut m'aider ça serait super merci beaucoup.
Je ne sais pas ce qui n'est pas compatible merci beaucoup pour votre aide !
Dept : Seine Maritime
Dimable et non d'immeuble...pardon
Membre super utile Env. 1000 message Nord
 la vidéo Bonjour,
Sur la notice, pour un variateur 2 fils, il recommande l'usage d'un adaptateur LED anti-scintilllement dans le cas de led faible puissance.
https://www.amazon.fr/BSEED-interrupteur-variateur-Gradateur[...]ible/dp/B0821BL5MF?th=1
Voir la vidéo associée au produit.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 mois.
Bonjour merci bcp mais je dois changer les variateurs du coup ou les spots ? Il faudrait que je prenne quel variateur si je les changeais eux . Désolé je suis perdu la lol merci hexamatic
Non, c'est celui que vous avez. Reprenez mon message précédent. Je viens de le compléter, il y a une vidéo en bas sur la page.
L'adaptateur en question est un module (condensateur) qui se met aux bornes de l'ampoule.
Si je dois mettre un condensateur à chaque ampoule autant changer les variateurs . Et pour être sûr de bien choisir un variateur adapté sans condensateur je dois me fier à quoi. Merci
Fanotentik a écrit:Dimable et non d'immeuble...pardon
Tu peux corriger tes propres messages, pendant 24 heures (bouton "crayon" en bas à droite de tes propres messages).
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Actuellement en ligne !
Merci Manu je suis au courant maintenant !
Action alors !
Ça fait plus que 24 h malheureusement
Ah oui zut, je n'avais pas vu.
C'est moi qui n'ai pas été assez attentif pour le coup.
Fanotentik a écrit:Si je dois mettre un condensateur à chaque ampoule autant changer les variateurs . Et pour être sûr de bien choisir un variateur adapté sans  condensateur je dois me fier à quoi. Merci
Pour ne pas avoir le problème de scintillement, il faut prendre un variateur trois fils. Deux fils pour l'alimentation (phase, neutre) et un fils pour la variation (sortie vers la lampe).
Sur un variateur deux fils comme celui que vous avez, le variateur puise sont énergie (le courant ) dans la ligne qui alimente la lampe. Comme le courant dans la LED est souvent très faible, ce courant n'est pas suffisant pour faire fonctionner le variateur (il n'y avait pas de problème avec les lampes incandescence, car plus de courant pour un même éclairement). En mettant un condensateur aux bornes de la lampe on augmente ce pseudo courant et en même temps le fonctionnement du variateur
Merci pour cette explication très limpide
Des spots led encastrable dimmable 8w ça serait bon? Pas besoin de condensateur ?
Donc des spots dimmable 8 Watts ça marcherait sans condensateur ? Ceux de la photo ?
On ne peut pas savoir, il faut faire l'essai. Même si un passage de puissance LED de 5w à 8w serait en théorie une augmentation de puissance equivalente au condensateur (donné souvent pour 3w). La charge que constitue la led n'est pas linéaire (à cause des composants de l'électronique interne à la led) comme une résistance pure et lorsque la led est éteinte il se pourrait que le courant necessaire au variateur ne soit malgré tout pas suffisant.
Env. 70 message Paris
Si je peux me permettre et dans ce cas de figure, le top serait de commander vos produits sur une seule et même plateforme dédiée, avec un service client qui pourrait intervenir rapidement.
Quand on passe par Amazon, avec plusieurs vendeurs, sur des produits "soit disant compatibles" mais qui ne fonctionnent pas bien, et un SAV injoignables la plupart du temps, ce n'est vraiment pas évident et on perds du temps et de l'argent...
En tant que pro, on a stoppé Amazon pour ces raisons, c'était certes un peu moins chère sur certains produits, mais quand on veut quelque chose qui fonctionne, qu'on commande ce qu'il faut et qu'on se retrouve avec des soucis, et des réponses à parfois J+10, c'était devenu un véritable enfer.
Vous avez pas mal de sites spécialisés en France avec un suivi sur mesure et gratuit (BYLED, LEDKIA, LEDIRECT...) qui sauront vous guider de A à Z et même en service après vente.
Dept : Paris
En cache depuis le mardi 11 février 2025 à 13h20
