Cuvette de WC suspendu non plane...
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 159 fois
Env. 10 message Cotes D'armor
Suite pose WC suspendu Grohe neuf, j'ai une micro fuite en continu sur la gauche dans la cuvette.
Après vérifications, la cuvette penche de 1 cm vers l'avant et de 0,5 cm vers la gauche.
Est ce que la cuvette pas à niveau peut provoquer cette fuite ?
Merci !
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 5 mois
Donc la cuvette est fendue ?
Dept : Haute Savoie
Bonjour Gnangnan
Non, la cuvette n'est pas fendue.
Le petit filet d' eau coule dans  la cuvette en continu.
Merci !
J'avais mal compris votre premier message.
A mon humble avis cette fuite n'a rien à voir avec le fait que la cuvette n'est pas parfaitement plane car le système de chasse d'eau est dans le bâti et ne repose pas sur la cuvette.
L'eau de la chasse est envoyée par un conduit du bâti à la cuvette et ce peu importe si la cuvette est n'est pas plane.
On a donc, à mon avis, une chasse qui coule, tout simplement.
De quand date l'installation ?
Dept : Haute Savoie
L'installation a deux mois et ça coule depuis le début. J'ai changé le joint par acquis de conscience mais pas d'effet.
Je pensais que si la cuvette n'est pas plane, le bâti derrière et le réservoir ne devaient pas l'être non plus..
Fissof a écrit:L'installation a deux mois et ça coule depuis le début. J'ai changé le joint par acquis de conscience mais pas d'effet.
Vous pouvez régler la planeite de la cuvette vous même en dévissant, ajustant et vissant de nouveau la cuvette voir la doc de Grohe.
Je ne sais pas si le fait d'avoir le bâti non horizontal aurait un effet sur la jointure du joint, difficile à dire. Vous pouvez contrôler si le bâti est horizontal en enlevant la plaque de finition et la plaque arrière du poussant et en mettant un petit niveau à bulle ou un télémètre laser avec fonction de niveau à un endroit du bâti visible (bord de ma réservation par exemple).
Dept : Haute Savoie
Oui nous allons remettre la cuvette droite.
Le problème du bâti, c'est que nous avons refermé... Et tout réouvrir pour une micro fuite, c'est rageant.
Merci pour vos conseils !
Pour mesurer si il est horizontal, il ne faut pas tout démonter, suffit de retirer le cache du poussoir,non ?
Dept : Haute Savoie
On va pouvoir regarder ça aujourd'hui !
Je ne parviens pas à prendre le niveau du réservoir avec mes outils...
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 15h42
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
