Grosse réparation doublage placo
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 83 fois
Env. 30 message Bouches Du Rhone
Je viens de retirer un bon rectangle d'un plaque de doublage (80 mm polystyrène + BA13) car je n'arrivais pas à enlever le carrelage coller dessus. Malgré mes efforts de retirer que la plaque en gardant l'isolant, une bonne partie d'isolant est partie avec la plaque, donc il y a un trou assez consequent et le mur en béton derrière.
Je me demande si je pourrais coller au MAP un découpe d'un panneau en polystyrène extrudé pour "reboucher" l'isolant puis combler avec de la mousse expansive puis coller un BA 13 dessus, ou s'il vaudrait mieux retirer tout l'isolant puis coller une plaque de doublage à la place. L'option deux est beaucoup plus chère mais peut être plus "correcte".
D'ailleurs le mur en béton où il est collé n'est pas un mur extérieur (il s'agit d'un copropriété, le mur sépare mon logement de celui du voisin, donc juste besoin d'isolation phonique).
Merci de vos éclaircissements.
Bonjour, c'est cela que vous appelez une grosse réparation ?
Oui, il vaut mieux coller un morceau de polystyrène extrudé.
Grosse, façon de parler. La réparation n'est pas un simple rebouchage ou un petit carré à poser, mais c'est genre 150 cm x 75 cm. Peut être "grosse" c'est abusé mais bon, ce n'est pas ma langue maternelle.
En tout cas merci pour ta réponse, j'avais un doute sur si on peut coller un panneau polystyrène (genre Soprema) avec du MAP, j'avais lu ailleurs qu'il faudrait un colle spécial pour faire ce genre de truc. Y a-t-il des consignes à suivre pour coller polystyrène extrudé sur du béton ?
Merci encore une fois
C'est bien mieux, car-ci vous enlevez tout cela sera plus compliquer pour faire une bonne jonction entre l'ancien et le nouveau isolant.
Oui, cela peut se coller avec du map , et coller une plaque de ba13 par-dessous pour faire la finition
Merci pour les astuces, effectivement, il y aura toujours une jonction a faire entre l'ancien et le nouveau (l'ancien doublage c'est des billes grises, le panneau est plutot lisse) mais j'imagine que limiter la surface de la jonction sera mieux.
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 04h46
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
