Prise greenup et léger bourdonnement
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 174 fois
Env. 30 message Cher
J ai remarqué que lorsque la voiture était en charge, un tres tres léger bourdonnement (il faut coller l oreille) se fait entendre au niveau du disjoncteur.
Es ce un comportement normal ? Juste l électricité qui passe ? Ou dois je m inquiéter ?
Merci !
Dept : Cher
Ancienneté : + de 7 mois
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'une borne de recharge pour voiture électrique...
Allez dans la section devis pose de borne de recharge du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de electricien de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les electricien, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-164-devis_pose_de_borne_de_recharge.php
En complètement car oublis : la prise est branché sur un contacteur connecté Legrand 25A (prévu pour), je me demande si ce n est pas lui qui fait du bruit
Dept : Cher
Hello
Si tu ne sais pas si c'est le contacteur, il faut faire des essais en coupant sa mise en marche (horloge ou autre) et en le mettant en marche forcée manuellement
De : Manche (50)
Si je ne consomme pas de jus, il ne fait pas de bruit, je vais essayer en le bipassant à la prochaine charge
Dept : Cher
C'est probablement ce contacteur.
Le noyau n'est pas parfaitement à sa place dans la bobine, et cela génère un petit flux électromagnétique anormal.
Soit c'est un appareil de mauvaise qualité, soit il a chauffé jusqu'à se déformer, soit éventuellement présence d'un corps étranger qui bloque la course du noyau.
En tout cas, rien de grave.
Mais il ne faut pas que ça génère des échauffements anormaux.
JC
Je vais essayer de le bipasser. Plus j'y réfléchis, plus je me dis que c'est peut etre juste la forte intensité permanente que j'entends (16A a pleine puissance pendant longtemps). Je vais voir si juste après un branchement je l'entends déjà, et je vais essayer sans le contacteur legrand.
Il s'agit de se contacteur : https://www.legrand.fr/pro/catalogue/contacteur-connecte-drivia-with-netatmo-multifonction-silencieux-1p-20ax-230v-1-module
Dept : Cher
Balooforever a écrit:Plus j'y réfléchis, plus je me dis que c'est peut etre juste la forte intensité permanente que j'entends (16A a pleine puissance pendant longtemps)
non, ce n'est pas le passage du courant que tu entends
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +6 mois.
Ne me fait pas dire ce que je n'ai pas dit, mais ça peut etre un léger bourdonnement lié à la vibration du courant
Dept : Cher
Ne le prends pas mal mais tu as évoqué un bruit lié à une forte intensité permanente. Le passage du courant ne fait pas de bruit.
et le courant ne vibre pas.
Ce bruit est probablement lié au petit défaut d'alignement entre noyau et bobine comme je l'ai dit précédemment.
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-369584-cont[...]r-jour-nuit-bruyant.php
En tout cas, rien de bien grave.
Et si le bruit te perturbe, ou si il y a un échauffement associé, tu peux toujours remplacer ce contacteur.
JCdu26 a écrit:En tout cas, rien de bien grave.
Pas d'échauffement lié, le disjoncteur et le différentiel sont tièdes, mais avec ou sans le contacteur, ils sont tièdes pareil. Cela reste impressionnant la chaleur qu'une prise greenup peut générer.
Dept : Cher
Hello
Il y a eu un sujet green up vu par une caméra thermique, c'est impressionnant
De : Manche (50)
Balooforever a écrit:Cela reste impressionnant la chaleur qu'une prise greenup peut générer.
c'est pas la prise qui génère de la chaleur mais plutôt la charge de ton véhicule électrique au travers de cette prise.
C'est certain qu'il y a des ampères qui circulent, donc ça chauffe...
oui, je me comprenais 😁
Dept : Cher
Du coup, a force de creuser, je pense avoir un début de solution.
J'ai bipasser le contacteur : même bruit. J'ai changé le disjoncteur : même bruit.
Sauf que je me suis rendu compte que ma prise greenup fait également exactement le même bruit. Donc soit y a un souci avec mon cable, soit mon chargeur de voiture électrique produit des harmoniques. La suite : tester un autre chargeur puis tester autre chose que ma voiture électrique !
Dept : Cher
Mais ce bruit, tu dois bien pouvoir le localiser très précisément !
il n'était donc pas au niveau du contacteur...
Si la prise fait du bruit, c'est éventuellement l'aimant qui vibre sur le socle de la prise ?
Oui très précisément, à la prise et dans le tableau au niveau du branchement au disjoncteur (oui bon ok c'est pas très précis )
Après, toute est nuance, quand je dis qu'elle fait du bruit, c'est quand je colle mon oreille dessus, a 10 cm on n'entends rien.
Dept : Cher
Attention, ils font de gros travaux en Chine, c'est éventuellement ce bruit qui se propage ??
JCdu26 a écrit:Attention, ils font de gros travaux en Chine, c'est éventuellement ce bruit qui se propage ??
Oui de gros travaux mais cela fait plusieurs décennies.
Steph
Dept : Charente Maritime
Je pensais plutôt à un esprit « Greenup » où la voiture qui essaie de communiquer avec moi ?
Dept : Cher
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 04h05
Devis pose de borne de rechargeArtisan
La domotique, c'est quoi ?
