Remplacer joint pipre WC et le deplacer
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 130 fois
Env. 200 message Ille Et Vilaine
Je suis en travaux dans un appartement et il possède uniquement 1 seul WC. Il a été décidé de mettre du parquet stratifié dans l'ensemble de l'appartement (20m2). Plutôt que de faire une découpe de parquet autour du sanitaire, j'aimerais déposer le WC, ça me facilitera la tâche et ca feta plus propre. J'en profiterai pour changer le joint de pipe car celui-ci laisse de l'eau couler si on bouge légèrement le WC. (il n'y a plus qu'une seule vis de fixation au sol...)
L'idée serait de déplacer sur le côté et de manière provisoire (quelques jours) le WC pour poser le parsuet en dessous de son emplacement final.
Pensez-vous que (de maniere provisoire) je puisse déposer le WC, retirer le joint de pipe, ajouter une pipe flexible (comme ci-dessous) en sortie de la pipe actuelle et raccorder la pipe flexible sur mon WC ? Comme cela me permettrait de le déplacer au fur et à mesure de la pose du parquet.  Pour info la réserve d'eau a été déposée pour faciliter le déplacement, on utilise un sceau comme réserve.
Si vous avez une autre idée je suis preneur car je n'ai jamais eu à déplacer un WC ou changer un joint de pipe.
PS: La légère fuite vient du joint et non d'une fissure de la pipe. (Il semble en mauvais état d'ailleurs,  vous confirmez ?)
Je poste quelques photos:
D'avance, merci pour vos conseils et propositions !
Jb
Dept : Ille Et Vilaine
Je pense que le peu de temps que tu poseras ton plancher sous la cuvette et tellement court, qu'il te suffit de le déposer au moment de la pose des 2 lattes et le remettre en place pour l'utiliser si nécessaire.
C'est ce que j'avais fait lors de la pose de mes carrelage dans toute ma maison y compris les wc et bidet dans SDB.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Salut, si tu ajoutes du parquet sous le wc la pipe sera trop basse et tu risque d'avoir une fuite..pour ce que ça coute le mieux serait de remplacer cette pipe par une autre sur laquelle tu ajoute un coude "secteur 15°" pour gagner les 1.5cm qu' il manquera. ou alors une pipe articulée ou encore une pipe excentrée.
ps: ne met surtout pas ce truc flexible qui est un nid à M......
De : Barges 21910 (21)
mistergues a écrit:Salut, si tu ajoutes du parquet sous le wc la pipe sera trop basse et tu risque d'avoir une fuite..pour ce que ça coute le mieux serait de remplacer cette pipe par une autre sur laquelle tu ajoute un coude "secteur 15°" pour gagner les 1.5cm qu' il manquera. ou alors une pipe articulée ou encore une pipe excentrée.
Bonjour à tous les 2,
Tout d'abord merci pour vos réponses !
Effectivement, normalement la pose du parquet est rapide mais je voulais assurer le coup en ayant des wc disponibles provisoirement si nécessaire. Pensez-vous qu'il suffit de changer le joint de pipe sans ajouter du silicone autour pour assurer l'étanchéité ?
Je ne songeais pas mettre de pipe articulée car je suis d'accord on lit plein de commentaires négatifs avec ce type d'accessoire.  Dans mon cas c'était juste le temps des travaux (quelques heures à quelques jours tout au plus)
Par contre pourquoi mettre une pipe excentrée ? Mon parquet fait 6mm d'épaisseur, je pensais que le joint de la pipe pourrait compenser cette épaisseur supplémentaire? Au pire je peux changer la pipe et corriger légèrement son inclinaison non ?
Je pensais changer uniquement ça :
Encore merci pour vos conseils !
Jb
au vu du circuit d'évacuation, ce ne sont pas tes 6 mm ou plus qui vont rendre impossible la pose de ton WC.
Il te suffit aujourd'hui de déposer la fixation restante et de lever ta cuvette pour voir ce qu'"il se passe.
w36xb2w a écrit:Bonjour
Bonjour, je songe remplacer la pipe WC pour rectifier la hauteur des WC suite à la pose du nouveau parquet. Il faut couper la pipe WC à raz le coude pcv et le decoller ensuite?
Savez-vous s'il existe de WC avec évacuation horizontale avec une hauteur d'au moins 25cm au lieu de 18cm ?
Bonne journée.
Je ne sais pas.
Pourquoi 25 cm ?
Les Wc pour handicapés ont les mêmes dimensions de la sortie, en général 18 cm à l'axe.
Je ne sais pas.
Pourquoi 25 cm ?
Bonjour, et bien car c'est un appartement dans une résidence et à la construction ils ont mis le Te de la colonnes des eaux usées à 23 cm de haut par tzpport à mon sol... du coup la pente est négative jusqu'à mon WC...
Jb
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 01h48
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
