Comment bloquer Fixation Trou de Serrure
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 87 fois
Je suis à la recherche d'un moyen pour bloquer la vis dans le système d'attache "trou de serrure". Cette attache est utilisée pour fixer un petit porte manteau mural pour enfant au mur mais je voudrais que le système ne bouge pas une fois posé.
Hors dans l'état actuel, une fois que j'ai mis ma vis dans l'attache trou de serrure, ça bouge de gauche à droite quand on y touche et on peut même le retirer de l'encoche (et comme c est pour un enfant je veux que ce soit bien fixe).
Merci d'avance pour vos idées.
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 5 mois
Bonjour, c'est logique, car ce système et conçus pour pouvoir y accrocher le porte manteau, une fois qu'il est fixé au mur. Étants donné que vous n' y avez pas accès une fois le porte manteau poser, il n, 'y a pas grande possibilité. Peut-être le bourré de mastic silicone avant de poser le porte manteau ! Mai après cela, vous ne pourrez plus enlever le porte manteau.
Le mieux serait de trouver une solution pour fixer le porte manteau sans poser ce support.
Membre super utile Env. 2000 message Bouches Du Rhone
Il faut mettre une vis adaptée la serrer à vide puis positionner le porte manteau dans la partie ronde et le pousser vers le bas avec un coup sec
Si ça ne veut pas rentrer on déssere d un huitième de tour et on recommence si ça bouge on resserre d un huitième et on essaye à nouveau
BOnjour.
Vous avez posé la même question sur un autre forum à 1h26 et vous avez eu une réponse à 8h28.
https://bricolage.linternaut[...]-de-serrure
Peut-être vous faut-il un support comme ceci.
https://www.amazon.fr/DOITOO[...]/B0C7PDPMT3
Dept : Alpes Maritimes
CATERHAM a écrit:Il faut mettre une vis adaptée la serrer à vide puis positionner le porte manteau dans la partie ronde et le pousser vers le bas avec un coup sec
Effectivement, il y a un bon travail de réglage à faire. J arrive à bien bloquer verticalement mais ça bouge toujours gauche droite..
Je vais continuer mes recherches. Merci pour votre réponse.
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, c'est logique, car ce système et conçus pour pouvoir y accrocher le porte manteau, une fois qu'il est fixé au mur. Étants donné que vous n' y avez pas accès une fois le porte manteau poser, il n, 'y a pas grande possibilité. Peut-être le bourré de mastic silicone avant de poser le porte manteau ! Mai après cela, vous ne pourrez plus enlever le porte manteau.
Oui j'arrive en me servant du bord de la cheville en rentrer d'un coup sec. Du coup bien fixe à la verticale mais ça bouge toujours gauche droite. Pour le mastic... je commence à y songer effectivement. Merci pour votre réponse.
Si ca bouge toujours, la vis n est pas adaptée
Calète a écrit:BOnjour.
Oui j'avais également posté sur le site linternaute car je ne savais pas s il y avait un site plus adapté pour ma question. Je vois que les grands bricoleurs sont sur tous les sites 😉
Pour le support que vous m'avez proposé, je l ai essayé également. Effectivement il règle totalement le soucis de mouvement gauche/droite mais il est facile de le retirer verticalement comme ça se clipse par le dessus. Le système trou de serrure j arrive à bien bloquer verticalement mais moins sur les côtés gauche/droite.
Merci à vous d'avoir pensé à une autre solution
CATERHAM a écrit:Si ca bouge toujours, la vis n est pas adaptée
Ah d'accord c'est rassurant si c est ça... je vais chercher de ce côté là alors.
Merci beaucoup !
Salut, Calète Salut, tu va sur ce site ? Perso, je n'y vais pas, je n'aime pas leur politique sur les cookies.
Salut plaquisteheureux.
Non je n'y vais pas d'habitude.
Mais en cherchant si un trou de serrure avait un double sens j'ai vu immédiatement la même question dans le moteur de recherche.
Personnellement les cookies j'aime seulement à cinq heures avec un thé Biggrin
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 13h01
Demandez des devis aux pros de votre régionArtisan
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
