Création d'une chambre en bas
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 215 fois
Env. 60 message Nord
Bonjour à tous. Nous avons une maison de 135 m² actuellement avec :
- 3 chambres en haut de 15 13 11 m² avec deux pièces d'eau : salle d'eau avec wc d'un côté et salle de bain de l'autre.
- en bas nous avons le traditionnel coin cuisine, séjour. Le séjour s'ouvre en L sur une pièce de 11m². Je pense qu'elle était précédemment une pièce fermée mais les anciens proprios l'ont ouvert.
Ce qui fait que l'on a un séjour en L de 48m². On souhaiterait le fermer pour créer une vrai pièce et une vrai fonction à cette surface. Cela reviendrait donc a avoir un séjour de 37 m² en rectangle classique et une autre pièce d'environ 10.5m².
Cette seconde pièce servirait d'abord de bureau salle de jeu pour les enfants. Puis de chambre d'amis d'ici quelques années (peut être 2 ans).
Ma question est donc la suivante : trouvez vous l'idée pertinente ?
Cela reviendrait il à dire que nous aurions un semi plain pied ? Ou le semi plain pied veut dire chambre + salle d'eau ?
Dans l'espace on ne pourra de toute façon pas avoir de pièce d'eau (sauf extension). Est ce qu'à la revente de la maison dire qu'on à une chambre en bas et la salle d'eau en haut serait un problème ?
Cela reviendrait à dire qu'on à 4 chambres dont une en bas et deux salle d'eau/bain.
merci pour votre retour d'expérience
Bonjour.
Donc aménagement du garage https://www.forumconstruire.[...]-garage.php et aménagement des combles https://www.forumconstruire.[...]combles.php ainsi que l'extension évoquée sont totalement oubliés.
Vous ne pourrez pas dire que vous avez une unité de vie de plain pied s'il n'y a pas de salle d'eau au rez-de-chaussée.
Mais au moins vous pourrez dormir en bas si vous avez des béquilles.
Toilette dans l'évier de la cuisine comme dans le bon vieux temps.
Dept : Alpes Maritimes
Coucou Calète et merci pour votre retour/suivi
En fait on explore les hypothèses mais :
- l'aménagement des combles paraît compliqué et cela ferait deux étages (pas trop ergonomique)
- l'aménagement du garage il est peu large avec l'isolation ça ferai encore plus petit. donc pas possible. Pis y en aurait pour 25 K€ de mémoire avec le remplacement de la porte de garage par une belle baie vitrée
- l'extension : y en a pour 40K€ minimum et je n'ai eu aucune réponse sur l'intégration de ladite extension par rapport à l'existant :( dans le doute je ne fais rien.
Donc reste une solution à minima : redonner une qualification à une surface un peu "fourre tout". Je toruve que ça structurerait bien la maison. Non ?
Si vous pouviez publier le plan du rez-de-chaussée on pourrait peut-être trouver une solution pour y installer une douche pour pas trop cher.
Vous auriez ainsi une unité de vie au rez-de-chaussée, même si pas PMR c'est un vrai plus en cas de béquilles occasionnelles.
Et voici à grosses masses la pièce fait 10.5m² ça me parait très compliqué :(
W00tLaugh
Le T ce sont les WC ?
Et tout est en murs porteurs ?
Qu'est ce qui est rigolo ? lol
Oui le T c'est toilette. En vrai c'est un peu plus grand mais cela donne la configuration des espaces. Vous avez l'idée.
Ce sont des gros murs effectivement (maison de 75). Pas de placo chez moi. Du parpaings et des murs de platre je crois bien
Une idée.
Il y a d'autres possibilités mais là on profite de la proximité de l'eaui si ce sont les WC sous l'escalier.
Ca peut être fait dans un second temps bien sûr.
Ou même être laissé en potentialité lors d'une éventuelle revente.
Ah franchement c'est une super idée Je n'y aurais pas pensé. Sauf qu'en fait là ou il y a le trait il y a le cheminée qui démarre :(
Quel trait et la cheminée a quelle emprise ?
Il faut tout nous dire, pas de cachoteries SVP
Anachrom a écrit:
Presque merci   On doit pouvoir adapter quelque chose.
Le programme à l'écran
Ca ne doit pas être Arte
Et donc le T c'est pour Toilettes vu que vous ne répondez pas à cette question
Ah ben ça a bugge j'avais écrit que oui t = toilette
Oui on est loin darte avec un ti bout de 4 ans ??
En tous les cas cela permettrait de donner une fonction à cette pièce déjà, non ?
Plus personne ne réagit ? lol
P'têt qu'un plan sérieux et avec les bonnes dimensions et les bonnes épaisseurs de murs et de cloisons inspirerait quelqu'un.
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 01h47
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
