Rénovation Circuit Sanitaire
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 136 fois
Env. 50 message Essonne
Dans la poursuite de la rénovation de mon pavillon, je suis en plein phase d'études sur  la réalisation du circuit plomberie.
L'idée est de remplacer INTEGRALEMENT le circuit cuivre (aves des mêtres et des mêtres de cuivre pour desservir les différents points d'eau) par un réseau en multicouche posé sans raccord c'est à dire un raccord au départ de la nourrice et un raccord sur la platine murale placo.
Je dois alimenter les points d'eau suivants répartis sur un Rez de  Chaussée et un étage :
- Rez de Chaussée - Evier Cuisine (Eau Chaude + Eau Froide)
-Rez de Chaussée - Lave Vaisselle (Eau Froide)
-Rez de Chaussée - WC (Eau Froide)
-Rez de Chaussée - Lave main (Eau Chaude + Eau Froide)
-Rez de Chaussée - Lave Linge (Eau Froide)
-Rez de Chaussée - Douche (Eau Chaude + Eau Froide)
-Rez de Chaussée - Lavabo (Eau Chaude + Eau Froide)
-Rez de Chaussée - Arrosage extérieur (Eau Froide)
-Rez de Chaussée - Evier extérieur (Eau Froide)
-Etage - Baignoire (Eau Chaude + Eau Froide)
-Etage - Lavabo (Eau Chaude + Eau Froide)
-Etage - WC (Eau Froide)
Au total 12 accès eau froide + 6 accès eau chaude
Ma question est la suivante :
Vaut il mieux :
1. installer une seule nourrice au rez de chaussée avec 12 départs eau froide + 6 départs eau chaude
et monter les 5 tubes desservants l'étage
ou
2. installer une nourrice au rez de chaussée avec 9 départs eau froide + 4 départs eau chaude
monter 2 tubes (eau froide / eau chaude) pour desservir une nouvelle nourrice installée à l'étage avec 3 départs eau froide et 2 départs eau chaude
Merci pour vos conseils.
Perso je garderais le cuivre comme j'avais dans mon ancienne maison de 1981.
De : Conflans En Jarnisy (54)
w36xb2w a écrit:Bonjour
Merci pour la réponse , mais ce n'est pas le sujet.
La maison a été construite en 1960, avec des "kilomètres" de tube en cuivre qui sont, en plus, sous dimensionnés en diamètre par rapport à l'utilisation actuelle.
Donc rénovation du circuit eau sanitaire en multicouche sans aucun raccord intermédiaire.
Je comprends mieux car tu n'avais pas signalé le sous dimensionnement.
Personne pour me conseille sur ma question ?
Salut, sans plan il est impossible de te conseiller. il faut faire au plus judicieux et au plus court; l'une ou l'autre des solutions se vaut.
De : Barges 21910 (21)
Je comprends mais pas de plan dispo pour le moment.
La seule chose que je peux dire pour compléter ma question initiale c'est que j'ai
5 tubes à monter si je choisis de partir de la nourrice principale pour alimenter l'étage (1 WC, 1 baignoire, un lavabo) avec une longueur moyenne de tube de 4 m pour aller de la nourrice principale à l'étage puis 2m pour aller a la baignoire, 3 m pour aller au WC et 6m pour aller au lavabo
donc vaut il mieux monter simplement 2 tubes (eau froide + eau chaude) puis repartir avec une nourrice secondaire ?
Ci dessous une ébauche de plan sachant que l'arrivé des tubes se fera sous la baignoire côté droit et que tous les tubes seront posés dans des tranchées réalisées à la rainureuse dans la dalle béton pour alimenter les différents points d'eau
Voir si une baignoire moins longue, ou douche ne pourrait pas se loger dans le recoin.
Si nourrice ou vas-tu la placer car elle doit être accessible ?
La salle de bain est mansardée coté WC
Donc la nourrice secondaire serait placée à gauche du WC
En cache depuis le dimanche 09 février 2025 à 20h52
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
