Démontage volet roulant delta dore
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 117 fois
Env. 10 message Indre
J ai vu des vidéos et tutos pour démonter le moteur d'un volet roulant mais je bloque.
C'est une fenêtre pasquet avec un moteur rollia delta dore
Il est resté bloque en position ferme .J'ai beau appuyer sur la télécommande le moteur "clac " mais rien ne se passe (j ai déjà réinitialiser télécommande et butées)
Mon souci c'est que les lames de volet ne bougent pas et je ne peux tourner l'arbre du moteur pour avoir accès au agrafes qui relie le moteur et les lames(j arrive bien a ôter les les petits morceaux de fer qui sont sur les cotés mais je ne peux les faire pivoter pour les déclipser)
voici les cotes
Comment dois je procéder pour ôter ce moteur?
Dept : Indre
Faites glisser les tiroirs (pièces en plastique noir) vers vous. Vous serez plus à l'aise pour dégrafer vos attaches.
Il suffit de dégager les languettes de leurs logements et de tirer vers vous.
De : Montmoreau (16)
Merci pour votre retour mais j'ai essayé et j ai l impression que les lames retiennent le bloc ou alors je dois insister en forçant pour que la pile de lame suive?
Dept : Indre
J'ai l'impression qu'il y a une lame coincée par une partie de la flasque en métal.
Je vais aller contrôler ça de suite
Dept : Indre
Après redemontage du coffre non la lame n est pas coincee
et j ai pas pu le déplacer plus que ca .je ne comprends pas pourquoi  le tablier est si dur a soulever ou bouger
cote gauche j ai l impression que je peux tirer mais pas cote droit
et je n'arrive pas a soulever le tablier par le bas pour soulager
Dept : Indre
Coté moteur : Il est possible que vous n'ayez pas assez de mou dans le câble électrique, ce qui vous empêche de tirer davantage  le tiroir.
Aidez vous d'un petit miroir pour voir l’arrière du tube et pouvoir dégrafer vos attaches.
J essai ca demain
Dept : Indre
Ok c 'est bon j ai du forcer pour faire levier sur les 2 petites barre métal pour déclipser les attaches et j'ai enfin la référence de mon moteur .le hic c'est qu il ne se fait plus
Dept : Indre
Petite question
le site brico-volet.com est il fiable?quelqu un a t il déjà commande sur ce site?Unsure
Dept : Indre
En cache depuis avant-hier à 15h00
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
