La GTL et l'accès aux câbles pour satisfaire le Consuel
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 119 fois
Env. 50 message Rhone
Grâce à vos réponses utiles à d'autres questions, j'ai déjà trouvé des réponses à la plupart de mes questions, mais j'ai encore des doutes sur ce point.
Je souhaite construire un nouveau GTL avec une double couche de placo et des compartiments verticaux séparés pour le branchement, la puissance et la communication.  Semblable, donc, à une goulotte en plastique.
Sur cette goulotte-placo sera fixée une série de coffrets du type Drivia 18 modules, illustrés dans le croquis ci-dessous. De bas en haut, ils seront destinés au box opérateur, les communications, le tableau de répartition, et le disjoncteur abonné + Linky. Au-dessus, soit directement au-dessus du Linky, soit sous le plafond, il y aura un autre coffret pour des drivers LED (si je les installe dans le tableau de répartition, je ne pourrai pas laisser le 20% de réserve).
Ma question concerne l'accès aux câbles à l'intérieur de la goulotte-placo. Si j'ai bien compris, il faut pouvoir accéder à 'toutes les arrivées et à tous les départs' (qui seront tous au niveau du plafond). Je prévois d'installer une trappe de visite au plafond et une autre dans l'espace libre au-dessus ou au-dessous du coffret supérieur.
Cet accès, sera-t-il suffisant pour satisfaire le Consuel ? Y a-t-il une taille minimale de trappe de visite qui s'applique ?  Et, dans ce contexte, y a-t-il une préférence pour l'emplacement du coffret supérieur ?
Toute aide que vous pourrez m'apporter sera la bienvenue.
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 23h13
Tout savoir sur le consuel
