Aérations coupe vent
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 126 fois
Env. 10 message Creuse
En 1976 ma maison a été livrée avec VMC simple flux et des aérations Aldès munies
d'ailettes plastic coupe vent ; photos jointes. Avec le temps elles ont
perdu leur efficacité et en périodes de vent beaucoup d'air pénètre et fait tomber la température dans les pièces à l'ouest.
 Existe-t-il des systèmes de remplacements avec coupe vent ?
Merci pour votre aide
Dept : Creuse
Ancienneté : + de 5 mois
Bonjour, toutes les entrées d'air sont faites pour... laisser passer l'air, et quand il fait très froid avec la différence de température entre l'extérieur et l'intérieur l'air passe plus vite. Idem lorsqu'il y a du vent.
Vous pourriez essayer d'y mettre un peu de filtre de hotte aspirante blanc sans le serrer, ça ferait ralentisseur, vous pouvez aussi serrez un peu plus le filtre dans le milieu et moins sur les bords.
sur la deuxième photo, on voit du plastique qui doit un peu trop ralentir.
Ces entrées d'air sont-elles sur le mur ? Il serait intéressant de voir le mur sans l'entrée d'air pour voir comment c'est ? Je n'avais jamais vu de telles entrées d'air. Il est probable que l'orifice dans le mur soit plus bas que l'entrée d'air en plastique.
La feuille plastique ne se rabat que sur une partie du corps de l'aération que lorsque le grand vent la pousse.
Mais avec le temps elle s'est rigidifiée et ne se rabat plus.
Effectivement le passage d'air descend du mur dans le linteau de fenêtre j'essaie de faire un schéma du mur
Dept : Creuse
Bonjour, l'air froid a plutôt tendance à descendre naturellement. donc l'air extérieur est obligé de remonter pour passer, mais ça ne joue pas beaucoup. Donc il peut entrer naturellement, mais l'aspiration de la VMC oblige l'air à entrer. Vous ne trouverez pas d'entrées d'air semblables ou qui s'adaptent. En plus le volume qu'il y a entre l'extérieur et l'intérieur vous permettrait de filtrer l'air entrant. Attention de ne pas trop ralentir toutefois. Si c'était moi, je ferais un rouleau de filtre de hotte et je le logerais dans l'espace et j'ajusterais pour que ça aille bien. Pour l'hiver, vous pourriez mettre un carton plat ou autre chose avec 3 ou 4 orifices de la taille d'une pièce d'un euro pour ralentir un peu le passage, et ceci après le filtre, c'est à dire côté intérieur.
Il faut que l'air passe, mais pas en excès, sinon il y a perte de chaleur. Il faut faire des essais.
Ou alors, il faut enlever la partie intérieure de l'aération, faire un morceau de contre plaqué un peu plus grand que l'ouverture que l'on pourra visser et jointer avec du silicone par exemple. Ce morceau de contre plaqué, on perce une mortaise d'environ 20 cm sur 1,5 cm et vous pourrez placer une entrée d'air du commerce avec la sortie sur le haut.
Mieux vaut acheter l'entrée d'air d'abord pour s'adapter mieux aux dimensions.
voilà un exemple :
https://www.leroymerlin.fr/produits/chauffage-et-ventilation[...]mp;at_placement=3P&
Merci pour vos conseils ; en allant sur le site Merlin j'ai vu cette mousse https://www.leroymerlin.fr/produits/lot-kit-mousse-pour-entr[...]njos-6390-85126911.html
Serait-ce une solution pour couper le vent et laisser passer l'air ?
Des entrées d'air hygroréglables présenteraient elles un plus dans mon cas ?
Merci pour votre disponibilité
Dept : Creuse
Bonjour, ces mousses sont des "pièces détachées" pour remplacer les mousses d'isolation phonique qui peuvent s'abimer avec le temps.
Il y a les entrées d'air simples, les entrées d'air acoustiques, et les entrées d'air hygrovariables qui sont sensées adapter le passage d'air selon le taux d'humidité de la pièce. Il y a une sorte de bande sensible à l'humidité qui fait varier le débit. C'est assez fragile, il ne faut surtout pas les laver avec de l'eau, sinon ça ne fonctionne plus, il faut juste dépoussiérer avec un pinceau. En général on les place avec une VMC hygro. Mais ces VMC hygro, par temps humide, tournent à fond nuit et jour ce qui peut être gênant la nuit.
Vous ne risquez pas grand chose de mettre ces entrées d'air hygrovariables, ça coûte plus cher aussi. Mais vu le système d'entrée d'air dans la maçonnerie que vous avez, perso, je mettrais du filtre de hotte blanc, et des sans le serrer et des entrées d"air plus simples, Le filtre de hotte régulerait l'entrée d'air et arrêterait pas mal de poussières et de pollens. Et on le sort pour le laver à l'eau et au savon ou au liquide vaisselle. ça sèche très vite et on le remet en place.
Je parie qu'à l'origine, il y avait du chauffage électrique dans votre maison, pour que, vu l'époque, ces entrées d'air aient été installée.
Je vais donc mettre de simples entrées d'air avec du filtre de hotte .
Beaucoup de travail en perspective !!
Ou je laisse les anciennes entrées (avec du filtre) qui feront le même travail que des nouvelles puisque apparemment le système coupe vent n'existe plus.
En effet lorsque j'ai fait construire le chauffage électrique ; toujours existant dans la maison avec des nouveaux radiateurs était à la mode.
Je réfléchis j'agis et je vous tiens au courant des résultats.
Dept : Creuse
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
Bonjour, le filtre de hotte est une bonne solution, c'est ce que je fais, je ne le lave pas, je le change étant donné le prix et la quantité du morceau de filtre.
7.5 € chez brico machin
De : Bétheny (51)
Bonjour, ce n'est pas un gros boulot de mettre du filtre de hotte. A la rigueur, vous pouvez le passer par les orifices en découpant plusieurs grandes bandes et en les poussant avec le manche d'une fourchette par exemple; Sinon ça doit être démontable. Si ça n'a jamais été démonté, ça doit être poussiéreux, et ça vous permettrait de passer un pinceau sec et d'aspirer.
Quand je disais beaucoup de travail c'était pour mettre des aérations neuves , mais comme je n'aurai aucun avantage , je vais garder les anciennes qui sont facilement démontables et mettre du filtre de hotte.
Merci pour tous ces renseignements.
Dept : Creuse
J'ai gardé les anciennes aérations sur les quelles j'ai changé les ailettes coupe vent .
Ca a l'air d'être efficace
Merci à tous
Dept : Creuse
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 03h51
Devis VMC / VMC double flux
