Avis sur le beton Agilia Dallage Metal
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 100 fois
Env. 300 message Seine Saint Denis
Bonjour.
Il existe un beton doté de fibre métal sensé remplacer le ferraillage.
Je me demande si quelqu'un à un avis sur ce type de béton.
Ma question porte surtout sur la carbonatation.
On sait que l'acier doit être enrobé pour résister à la corrosion (au moins pendant un certain temps).
Dans ce type de béton on ne sait absolument pas où vont se retrouver les fibres métallique.
On pourrait en avoir quelques une très proche de la surface. Dans ce cas, leur corrosion ne devrait pas être bien longue, et donc l'explosion du béton se produire prématurément.
Je n'ai rien trouvé sur le site de Lafarge qui puisse expliquer comme ils ont géré le problème !
Est-ce que quelqu'un connait ce produit ?
Dept : Seine Saint Denis
ce n'est jamais une bonne idée de prendre uniquement un béton fibré. Il est toujours conseillé d'utiliser un treillis anti-fissuration au minimum.
Il semble que ce béton ne peut être utilisé qu'en classe d'exposition XC1:
https://www.lafarge.fr/sites/france/files/documents/cctp_agi[...]_dallages_metal_vdd.pdf
Dept : Loiret
Richard45
J'ai lu ce document que j'ai très partiellement compris
ou as tu vu que la seule classe d'exposition est XC1
Il y a justement un tableau énorme avec toutes les classe et tous les dosages.
J'ai d'ailleurs cru comprendre que moi je suis en XC3.
J'ai écrit a Lafarge et aussi à Bekaert pour en savoir plus, mais de toute façon il semble que le prix de ce beton soit 40% plus cher que le béton normal pour une dalle. Du coup au niveau prix c'est pas top. Par contre, bonjour le gain de temps si on a pas besoin de ferrailler.
Et pour moi qui suis quand même un gros débutant, ca éviterai aussi quelques boulettes
Alors pour information, j'ai eu une réponse du fabricant des fibres métalliques: bekaert.
Donc si on s'arrête à leur réponse, qui comme toute réponse commerciale doit être prise à la légère parce qu'évidement dans 50ans lorsque la dalle sera explosée, il n'y aura plus personne !!!
Les fibres étant très fine (0.62mm) leur corrosion du à la carbonatation n'entrainera pas d'épaufrures (j'ai appris un mot au passage), c'est à dire que la fibre est trop fine pour faire exploser le béton !
Accessoirement, il semble que la majorité des fibres étant plus lourdes que le béton descende dans la dalle et que donc peu de fibre se retrouvent à la surface.
Enfin le béton Agilia Dallage Metal offre une résistance similaire à une dalle ferraillée avec un treillis ST25C.
Conclusion, c'est cher, mais pas inintéressant.
Reste plus qu'à voir quel confiance on peut donner à un commercial !
Merci pour ces infos, c'est toujours intéressant.
Le temps de ferraillage d'une dalle n'est pas le plus compliqué, les treillis font de grandes surfaces, c'est plus compliqué dans de l'existant (pour faire rentrer ces panneaux).
Dept : Loiret
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
Salut,
J'ai pour référence d'un projet sur la cote vendéenne d'un bâtiments en béton apparent.
Le maçon a passer commande d'un béton fibré (métal) afin de remplir ses banche avec.
Le résultat est tout sauf esthétique pour un béton apparent car la rouille est venu mettre son grain de riz. Donc effectivement pas d'éclatement mais des belles coulure bien orange sur un mur gris.
Si c'est pour une dalle qui n'a rien d'apparent alors pourquoi pas.
Infos complémentaire : La fibre ne peut pas se substituer au treillis quand on parle de diaphragme parasismique, car la section d'acier doit être contrôlé et continue.
Dept : Vendee
En cache depuis hier à 21h57
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
