Est-il possible de mettre du panneau sandwich en bac acier sans isolation dessous?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 175 fois
Env. 10 message Hautes Pyrenees
Je suis entrain d'acheter une maison avec une toiture amiantée que je souhaiterais remplacée. Structurellement, il n'est pas possible de faire une toiture en tuile ou ardoise.
J'avais pour idée de remplacer cette toiture par du panneau sandwich en bac acier mais sans isoler dessous pour garder cet effet industriel.
Pensez-vous que cela poserait des problèmes de condensation? Le logement a un chauffage électrique dans les chambres et un poêle à granulé dans la pièce de vie. Il y a une VMC et des grilles de ventilation sur les fenêtres.
Maison occupée par 1 seule personne.
Voici les caractéristiques du panneau qui serait posé :
épaisseur : 140 mm
Isolant : mousse PIR
R : 7.35
Pour vous donner une idée voici une photo du rendu que je souhaiterais.
Merci à tous pour vos retours d'idées et expériences
Dept : Hautes Pyrenees
Bonjour, pour faire de la décoration, oui, vous pouvez le faire. Pour y vivre ! Je ne vous le conseille pas ! Il va faire très chaud là-dessous, et par temps de pluie cela va faire un bruit infernal.
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, pour faire de la décoration, oui, vous pouvez le faire. Pour y vivre ! Je ne vous le conseille pas ! Il va faire très chaud là-dessous, et par temps de pluie cela va faire un bruit  infernal.
Merci pour votre retour. Vous me conseillez donc de mettre un panneau sandwich moins epais et un isolant avec du placo dessous ? Quel épaisseur conseillez vous pour la laine de verre ?
Belle soirée
Belle soirée
Bonjour, il va falloir faire très attention à la règle des 2/3, car vous risquez d'avoir de la condensation entre les deux isolant. Vous devez donc posez un isolant bas, trois fois plus performent que celui des panneaux sandwich, et trop diminué l'épaisseur des panneaux sandwich va automatique diminuer leur capacité d'auto-portance
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, il va falloir faire très attention à la règle des 2/3, car vous risquez d'avoir de la condensation entre les deux isolant. Vous devez donc posez un isolant bas, trois fois plus performent que celui des panneaux sandwich, et trop diminué l'épaisseur des panneaux sandwich va automatique diminuer leur capacité d'auto-portance
Merci poir votre message. Ce qui veut dire qu'il me faudrait un isolant dessous qui ne dépasse pas un R de 2.45 donc entre 80 et 100 mm de laine de verre ou roche en fonction.
Il va falloir que j'étudie la question de près.
Je peux peut-être mettre mon panneau sandwich et attendre l'été pour voir comment il se comporte et en cas isoler après en fonction.
Env. 7000 message 06 (6)
Je ne comprends pas très bien la remarque de plaquisteheureux à propos de l'accumulation de chaleur.
Avec un R de 7.35 W/m²/°K, cela donne une très bonne isolation, au chaud comme au froid.
Et pas de risque de condensation.
Tout cela dans un contexte de local normalement habité et ventilé.
Votre idée de faire d'abord le panneau seul, et modifier ensuite si nécessaire, me paraît tout à fait raisonnable.
Ensuite, vous pouvez creuser un peu plus la question si vous voulez vous mettre au standard de la réglementation thermique.
De : 06 (6)
Moi non plus je ne comprends pas. Quoique je doute que le panneau de 140mm d'épaisseur en mousse fasse un R de 7,35 W/m²/°K (???plutôt U???) . Lorsque je calcule sur Ubakus, ca donne un R maxi de 4,22 m²K/W en 140mm avec de la mousse en lambda de 0,022.
Alors il y a comme un hiatus dans les données de Sandra65100
Sans compter le déphasage très mauvais l'été et les problèmes d'humidité qui pourrait s'infiltrer par les côtés.
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Actuellement en ligne !
Ilovir sitro pourtant sur le site du fournisseur c'est bien donné en R
Tableau d'Isolation
Tableau des épaisseurs d'isolation (mm) xxxxxxxxR (m².K/W) Psi(W/(m.K)) Uc (W/m²K)
30,0 1,3 0,011 0,681
40,0 1,75 0,005 0,524
60,0 2,65 0,002 0,36
80,0 3,9 0,001 0,25
100,0 4,85 0,001 0,201
120,0 5,8 0,001 0,169
150,0 7,25 0,001 0,136
Déjà ce n'est donc pas 140mm mais 150 mm
La formule pour trouver le R est "Épaisseur divisé par Lambda"
au mieux du mieux le lambda est 0,022 (y a pas mieux)
alors 0,15 m / 0,022 = 6,81 m².K/W impossible d'arriver à 7,25
en faisant le calcul inverse on peut retrouver le lambda de votre mousse :
0,15m / 7,25 m².K/W = 0,020 W/m.K . j'ai jamais vu un tel coef.
sitro a écrit:Déjà ce n'est donc pas 140mm mais 150 mm
Le fournisseur c'est Joriside panneaux JI TOOF 1000
Le fournisseur c'est Joriside panneaux JI ROOF 1000
Alors effectivement le panneau est en PIR (Polyisocyanurate) ; Selon différentes sources consultées online le lambda (conductivité thermique en W/m.K) peut descendre à 0,018, mais la valeur moyenne prise en général est 0,022-0,020. La valeur retenue de leurs panneaux de 0,020 doit être cohérente.
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 11h19
