Carrelage qui fait du bruit
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 95 fois
Env. 30 message Meurthe Et Moselle
Bonsoir à tous,
Il y a 1 an, j'ai fait faire ma sdb par des carreleurs (pour info, ça, c'est très mal passé et je les ai foutues dehors.).
Pour revenir à la sdb, j'ai deux carreaux quand on marche dessus ou même quand j'exerce une force avec ma main fait un claquement, ce claquement se trouve à un croisement avec deux autres carreaux qui ne font pas de bruit et en plus, j'ai la sensation qu'il bouge légèrement. Pour plus de précision, c'est un grès cérame de 2cm qui se trouve sur un obs3 22mm et entre les deux il y a une nappe de désolidarisation Schulter.
J'ai vu sur certaines vidéos, l'utilisation de résine entre les joints pour "recoller" le carreau, est-ce que ça marche vraiment ? Car je ne souhaite pas les remplacer, la moitié des carreaux sont sous un meuble que je ne peux plus retirer sans l'abîmer.
Avez-vous des conseil ?
Dept : Meurthe Et Moselle
Le mieux est de décoller et recoller puis refaire le joint. Le risque est la casse du ou des carreaux. Si vous en avez d avance ou si vous avez la référence autant s'assurer avant qu un carton soit dispo.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Exocet a écrit:Le mieux est de décoller et recoller puis refaire le joint. Le risque est la casse du ou des carreaux. Si vous en avez d avance ou si vous avez la référence autant s'assurer avant qu un carton soit dispo.
Le problème, c'est que je ne peux pas le décoller, une partie ce carrelage se trouve sous un meuble en Q-board et j'ai peur d'arracher la trame qui se trouve en dessous
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 09h00
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
