Env. 10 message Lot Et Garonne
[url=https://files.forumconstruire.com/images/0f/0ffcad28-8125-4085-8c8a-034dc23902a7-jpeg-stor-66ff0a658e25e725807.jpg]
[/url]
J'ai besoin de conseils car je suis actuellement en train de renover une maison tres ancienne, avec un budjet serré donc je fait tout moi meme.
Cette maison, mitoyenne, est a la fois consituee de murs  de pierres/ plaques de brique rouges,
Et de murs en "torchis" consituee de grosses poutres de bois ancien, remplissage terre paille et enduit chaux.
Son ossature est ensuite constituee de planchhers bois supportés par de grosses pourres allant d'un mur a l'autre.
Bref, je doit renforcer la charge que supportera le plancher de mes combles afin de les amenager.
Pour cela, je compte dedoubler la poutre de bois ancien, de portee 7m, et fatiguee, qui tiens actuellement mon plancher, a l'aide de poteaux de soutien.
Je compte retirer ces poteaux ou les limiter a un seul.
Bref, malheureusement, un des murs lateraux qui devra supporter l'IPN est en brique epaisse de plus de 50cm donc pas de soucis, mais l'autre est en torchis. La poutre actuelle a un poteau de bois sous elle donc ca va. Mais l'IPN qui sera ajouté en parallele n'as rien pour reprendre sa charge.
(Pour ce qui est de la charge, il y a 7m de portee, et 5m entre le mur plein central de la maison et la poutre a dedoubler. Ce qui fait qu'il portera en gros, la moitie de 7x5... 18m2 de plancher bois. ( l'autre coté de la poutre aux combles est trop bas de plafond pour etre amenagé))
Il me fait donc renforcer ce mur, afin qu'il puisse supporter la charge de l'IPN.
Pour cela j'hesite encore, entre l'ajout d'une grosses poutre en bois sous l'IPN, mais j'ai peur qu'elle penche ou s'arrache avec le temps. (comment la fixer solidement au reste de la structure bois?) a l'autre poutre? Faire la liaison bois- metal avec l'IPN?
Ou bien, plus sur, batir ou couler un coffrage de beton plein sous l'IPN et autour du poteau de bois ancien actuel. Avec une bonne marge d'une 20 aine de cm de chaque cote et d'une quinzaine a l'avant.
Mais dans ce cas, mon probleme est: comment assurer une liaison durable et une bonne reprise de charge de ce poteau de beton, sachant qu'il sera reposé sur le mur actuel du sous sol, CAD bati en pierre et en terre, puis enduit au beton ( oui je sais que ce n'est pas ideal niveau respiration mais c'est comme ca qu'il est)
Voir photos.
Alors peut etre que Je me pose trop de question, ca ne bougera pas?
Ou Je doit Virer de la terre au maximum pour que le beton se repartisse a la base, ferailler en profondeur, puis remplir mon coffrage?
Ou bien encore, Le mur est trop faible je doit le renforcer par un poteau maconné avec sa fondation, depuis le RDC?
Ou l'idee du poteau bois etait meilleure et je devais plutot opter pour ca... ou autre solutions,
Je prend tout avis, et tout conseils
Merci d'avance si quelqu'un peut me debloquer. 👍🏼
PS: le mur brique derriere le torchis est relié a la poutre de bois par des armatures metallique. Il y a un vide entre ce mur et le torchis de 7cm environ, et c'est le mur mittoyen du voisin. J'ignore s'il est porteur ou son epaisseur, mais je part du principe qu'il est surtout esthetique et d'une epaisseur de 5cm.
Si je coule un poteau beton je me demandait si je ne le desolidariserzit pas avec par exemple une membrane en caoutchouc pour des raisons phonique et autoriser un leger jeu)
Dept : Lot Et Garonne
En cache depuis aujourd'hui à 08h51
Le dosage du béton
Le dosage du béton
