Géothermie horizontale
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 9.209 fois
je vais probablement enterrer moi meme le collecteur horizontal de ma futur pac et j'hésite encore sur la profondeur.
Soit, comme le dit le fournisseur, j'enterre à 1.5 ou 2m (temperature, hors gel)
Soit, je l'enterre à 0.80 pour profiter du vent et du soleil (mais j'ai un doute quand meme)
dites moi ce que vous en pensez
stéph
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Ne vous prenez pas la tête pour une installation géothermique...
Allez dans la section devis chauffage géothermique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-93-devis_chauffage_geothermique.php
Env. 3000 message Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Va faire un tour sur ce site:
http://perso.orange.fr/herve.silve/geothermie.htm
2m c'est beaucoup trop, generalement c'est entre 1.20m et 0.60m.
Y'a beaucoup de debat la dessus, la nature du sol est aussi tres importante.
De : Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Env. 2000 message Chalonnes Sur Loire (49)
pour ma part, il est entre 80 et 90 cm, mais dans ma région, les hivers sont rarement rude (la douceur angevine).
Ce qui est le plus important, c'est surtout le bon dimensionnement de la surface de captage.
JB
De : Chalonnes Sur Loire (49)
jbdu49 a écrit:pour ma part, il est entre 80 et 90 cm, mais dans ma région, les hivers sont rarement rude (la douceur angevine).
JB
+1, j'ai d'ailleurs negocier plus de capteur avec mon fournisseur.
ce n'est pas la solution la plus economique, mais pourquoi pas.
En fait, ce qui compte surtout (plus que la longueur du capteur), c'est la surface de captage. En clair, avec la même longueur de capteur, tu mets un pas plus important entre les rangées de capteur.
JB
ca change tout et c'est bon à savoir. Il vaut donc mieux rajouter un peu d'espace entre chaque tranchée? Qui t'a dit ca? Wink
Dept : Aube
Ca ce calcule, c'est la puissance tirées par m2 de terrain, regarde le lien que j'ai mis plus haut, tout est expliqué.
D'une manière générale, pour la même longueur de capteur, plus tu l'espaces, et moins tu fatigues ton terrain. Et egalement, dans le même temps, tu améliores ton COP (puisque la terre se refroidit moins).
Donc, si tu le peux, n'hésite pas à agrandir la surface de captage. Mais le terrassement coute cher, et après, tu ne peux plus planter ce que tu veux.
JB
le terrassement, j'en fait mon affaire car je vais poser moi meme les collecteurs et je préfèrerai autant faire bien.
J'aurai pas mal de surface donc je pourrai laisser un peu d'espace entre les différents rangs Wink
Dept : Aube
Alors si tu peux, laisse autour de 50 cm mini entre chaque rang.
JB
Env. 20 message Dijon (21)
Moi, j'ai privilégier la profondeur dans mon installation.
L'argument que l'on m'a donné est qu'en profondeur, les capteurs ne subiront pas l'influence de la température extérieure : la stabilité de température est plus grande par rapport à une faible profondeur. A faible profondeur la température du sous-sol va avoir de plus grandes variations en fonction de la température à la surface.
Autre (grand) avantage pour le COP : si l'eau est présente à une profondeur moyenne, ce qui est mon cas, les niveaux de capteurs qui seront dans l'eau auront un meilleur rendement.
Mon installation comprend 1 200 m de capteurs sur 4 niveaux dans 3 tranchées : 1 m, 1.60 m, 2.20 m, 2.80 m.
Le pas entre chaque les capteurs est donc de 0.60 à la verticale, et de 0.80 à l'horizontale.
Les tranchées sont elles séparées de 1.50 m à leurs départs au niveau du collecteur sur environ 10 m, puis 2.20 m.
Terrain : 20 km Est de Dijon
Constructeur : Babeau-Seguin
Chauffage : 2 planchers chauffants par Géothermie
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +17 ans.
De : Dijon (21)
Intéressant pour moi qui n'ai pas beaucoup de surface...
Cdrik21, à quelle surface de capteur ça équivaudrait en capteur sur un seul niveau ?
Et ce capteur sur 4 niveaux, ça te prends quelle surface (Longueur x largeur de tranchée)?
Quel espacement entre tes 3 tranchées ?
Merci d'avance Happy
De : Le Havre (76)
Bonson a écrit:Intéressant pour moi qui n'ai pas beaucoup de surface...
Si on ramène les 4 niveaux à un seul, ça équivaudrait à 480 m² de surface.
Les tranchées sont espacées de 1.50 m au départ du regard, puis de 2.20 m.
Je joinds le plan de captage, qui est bien plus parlant que les chiffres eux mêmes. Faute de place sur mon terrain, vous verrez que les tranchées ne sont pas rectilignes, mais contournent la maison, ou ont une forme en U.
De : Dijon (21)
Merci pour les photos , c'est impeccable pour se faire une idée.
Petite question,
tu as combien de m² à à chauffer?
merci d'avance! Wink
Dept : Aube
j'avais déjà vu avec 2 niveaux, mais avec 4, c'est la première fois !!!
JB
jbdu49 a écrit:j'avais déjà vu avec 2 niveaux, mais avec 4, c'est la première fois !!!
JB
C'est clair que 4 niveaux, 2.80 m de profondeur, c'est pas courant. Ca fait aussi des travaux de tranchées qui peuvent effrayer !
La société que j'ai choisie ne travaille jamais sur une zone décapée comme c'est souvent le cas, mais toujours sur un système de tranchées, avec selon la nature et la surface de terrain, 2, 3 ou 4 niveaux.(http://www.naturalenergy.fr)
Pour réponde à Stephrider, j'ai une maison sur 2 étages, avec 2 planchers chauffants, soit 80 m² au rdc + 60 m² à l'étage.
De : Dijon (21)
cdrik21 a écrit:
juste une remarque : cette photo est l'illustration d'une grosse prise de risque à priori. Une tranchée de cette profondeur non étayée sur les bords...
Il y a encore pas longtemps, un mec est mort pas loin de chez moi, exactement dans cette situation.
Membre utile Env. 800 message Isere
+1 pour le risque d afffaissement .
Dept : Isere
Super bloggeur Env. 1000 message Holling (57)
je me permet un petit UP de ce post Tongue
j'ai un terrain de 754m² donc assez similaire au tien, tout comme la surface que l'on voudrait chauffer (environ 130m²)
le soucis sur ton plan (très précis d'ailleurs) c'est que tes tranchées passent en limite de terrain pas loin du voisin, hors il ne peux pas y avoir de plantation à moins de 3m des capteurs ...... comment tu vas faire si ton voisin veux planter des arbres ????
De : Holling (57)
très bonne remarque de buell bigg
A mon avis, il vaudrait mieux se tenir à l'écart du voisin pour éviter tout probleme
Dept : Aube
Env. 20 message Altkirch (68)
c'est clair, 4 étages de capteur c'est impressionnant ..
idem : je trouve ca risqué coté affaissement mais bon heureusement vous n'avez pas eu de probleme cette fois ci ...
De : Altkirch (68)
Env. 200 message Sdf
c'est dangereux en plus la terre a l'air humide...
enfin pour revenir au sujet.
la geo c'est par rapport a la nature du terrain.
ici le terrain a l'air humide donc ça va.
De : Sdf
en terrain crayeux, ca donne quoi?
Dept : Aube
et bien, je ne suis pas expert en terrain, mais une chose est sur, c'est qu'il faut que la terre soit bien en contact avec l'echangeur.
en gros si l'echangeur est trop profond le risque est que la terre autour du "tuyau" seche. et par conséquence l'echange thermique devient mauvais.
car la terre n'etant pas "réhydratée" par l'eau de pluie / l'humidité, le contact ne ce fait plu.
De : Sdf
buell a écrit:je me permet un petit UP de ce post Tongue
Je m'étais posé le problème, alors voici ma petite démonstration qui s'appuie sur le théorème de pythagore :
Le cahier des charges du lotissement impose de ne pas planter d'arbres à moins de 2,50 m de la limite de terrain. Mes tuyaux étant à 20 cm de cette limite, ça nous les fait à 2,70 m.
Mon premier niveau de tuyaux est à 1 m de prondeur.
Il faut donc que les racines parcourent 2,87 mètres à partir du tronc pour avoir un impact sur mes tuyaux. Voila !
Maintenant, si le terrain le permet, autant les éloigner le plus possible. Moi, c'était pas le cas.
Pour le fonctionnement, avec 2 mois de recul (novembre et décembre), ça marche bien. La température dans la maison est constante entre 19,5 et 21,5 selon les pièces. Je n'ai pas encore de Wattmètre sur la PAC, mais elle semble tourner normalement, pas plus qu'il ne faut.
Un technicien m'a dit que j'avais un bon captage avec une eau à 11°c qui en sort.
De : Dijon (21)
Env. 200 message Lesparre Medoc (33)
Je viens de lire vos posts et j'ai envie de vous donner mon experience.
Ma geolocalisation est en Lorraine en banlieue de Nancy (15 km)
Je viens de contruire mon plain-pied de 140m² + 86 m² de garage, sur un terrain de 800 m² , chauffage geothermie horizontale en gaz/gaz (oui j'ai bien dit gaz/gaz).
J'ai decaissé une surface de captage de 220m² sur 80 cm de haut à l'aide d'un trax (Buldozer de 20 tonnes).
Ensuite j'ai deroulé environ 700 m (en 4 bobines) de cuivre recuit gaine de PE avec un ecart de 40 cm entre chaque boucle comme un plancher chauffant sauf qu'il est à l'exterieur.
Le tout est relie a 4 repartiteurs amener vers 2 compresseurs qui me repartissent ma chaleur à mon plancher chauffant en 3 circuits que j'ai prealablement choisit.
Les compresseurs tournent environ 7 h par jour pendant les heures creuses pour maintenir le
salon sejour, entree, cuisine, salle de bain, couloir chambres à 23 degres
2 chambres d'enfants, chambre parent et bureau à 19 degres.
voila
@bientot
Amicalement Tempuser
De : Lesparre Medoc (33)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 14h35
Devis géothermieArtisan
Devis géothermie
Guide pompe à chaleur
