Demande conseil sur les fixations Optima Integra Phonic 2 ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 114 fois
Env. 30 message Isere
dans le cadre d'une renovation, je souhaite mettre des fixations Integra Phonic 2 au plafond pour diminuer sensiblement les bruits de pas du parquet de l'étage supérieur.
Le prix des suspentes est exhorbitant, certains ont-ils pu tester ? est-ce vraiment efficace ?
Dept : Isere
Ne vous prenez pas la tête pour l'isolation phonique d'une piece...
Allez dans la section devis isolation phonique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-157-devis_isolation-phonique.php
Bonjour, à défaut de pouvoir faire autrement, vous pouvez les utiliser, mais on peut mieux faire. Passer nous un plan des pièces, et donnez nous la hauteur que vous êtes prêt à perdre.
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, à défaut de pouvoir faire autrement, vous pouvez les utiliser, mais on peut mieux faire. Passer nous un plan des pièces, et donnez nous la hauteur que vous êtes prêt à perdre.
je n'ai pas de plan dispo, 2 pièces font 6mx6m entre murs porteurs. Et une autre fait 6mx10m avec une poutre au milieu dans le sens des 10m.
Je pensais faire un plafond autoporteur à l'origine mais avec cette poutre ça me semble compromis dans la grande pièce.
D'où l'idée des integra phonic, jusqu'a ce que je vois 25 pièces 300€...
Dept : Isere
Bonjour, effectivement se produit coûte la peau des fesses. Et pour moi, le prix n'est pas justifié.
De plus, il vous oblige d'utiliser des fourrures, et avoir des entraxe maxi de 120cm .
Je vous conseille plutôt de trouver un produit qui vous permette d'utiliser des montants, cela vous permettra d'avoir des entraxe plus important, et de forcement poser moins de suspentes.
Par exemple ce genre de produit ( le double calepinage de l'armature métallique n'est pas obligatoire.)
regardez ci vous pouvez utiliser ce genre de produits
https://www.mecanocaucho.com/fr/nouveaut%C3%A9s/akustik-gb-fr/
ou celui-ci
https://mistermateriaux.com/produit/suspente-placo/fsyc1ljo
Vous pouvez également utiliser celui-ci, qui vous permettra d'utiliser des fourrures, et même des montants ci vous l'adapter un peu..
https://mistermateriaux.com/produit/cavalier-pivot/yfeive
Merci pour votre réponse
le premier systeme est aussi cher que l'isover
les 2 autres sont plus accessibles, mais il manque dans le 1er la partie a accrocher au montant, et le second aux solives
Dept : Isere
Je crois que l'on ne, ce n'est pas bien compris ! Si tu poses une armature avec des montants, tu dois poser deux ou trois fois moins de suspentes, le pris sera donc deux ou trous fois moins cher.
Pour les deux autres, il suffit d'avoir un peu de réflexion, dans le 1er des tiges filetées et des écrous. Et pour le 2em je vous ai bien dit de l'adapter un peu.( Regarde mieux le 1er lien, cela devrait, te donner une idée ! )
https://bmsc24.fr/suspente-directe-plate-pour-profile-cd-60-[...]jBa-_DW3UhoC3BwQAvD_BwE
Yes merci
pour la pose sur montant ou fourure, dans les 2 cas j'imagine qu'il faut que les lignes soient espacées de 60cm. Et dans la longueur, c'est là ou ça varie entre les 2 ?
Il y a écrit tous les mètres linéaires sur le premier lien.
Dept : Isere
Pour les fourrures, c'est un appui tous les 120cm
Pour les montants, voir au-dessous !
Ah oui merci effectivement, 2m50 ça reduit le nombre de cavaliers !
Dept : Isere
Et 3.5m encore plus !
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 17h17
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
