Env. 10 message
J'ai enlevé les dalles sur plots de ma terrasse (toit terrasse avec une résistance de 900kg/M2) sur environs 5-6m2 (car les dalles c'est clairement moche et qu'à la sortie de l'hiver elles étaient chaque année toutes verte).
J'ai aussi nudité posé des lambourdes sur plots à environs 40 ou 50 cm d'espace. Des bandes bitumées dessus. Ensuite j'ai posé un plancher en OSB3 de 22mm d'épaisseur. La face du dessous de l'osbba été recouverte de "peinture etanche" (Étanchéité Toiture Polyuréthane PROCOM® - https://www.peinture-etancheite.com/fr/conseils/comment-realiser-etancheite-toit-plat-osb-n41 ). Trois couches, mais étalées au rouleau. J'ai essayé au mieux de faire rentrer le produit car les planches en OSB3 sont irrégulières et avaient un certain relief.
Je découpe ensuite mes planches, les assemblé et les posé sur les lambourdes.
Le soir là, pas de chance: il fallait s'y attendre: orage de malade. Des litres d'eau sont tombés et je n'étais pas là. Résultat: planché mouillé, un peu gonflé... La cata.
J'attends que ça sèche au maximum (je pense que le plancher c'était pas sec au cœur...). Je démonte les planche (non fixées), remets un couche de produit peinture etanche sur la face destinée à regarder le sol et les lambourdes et je peints également les tranches (qui ont légèrement gondolé). Je mets deux couches en essayant d'insister pour faire rentrer le produit. Je sais, à ce moment. J'aurais dû jeter mes planches et recommencé mais je ne l'ai pas fait. Je le regrette....
Ensuite je reassemble mon plancher, le posé sur les lambourdes et mets une première couche de produit étanche dilué à 20%, communiqué sur la fiche technique (je ne suis toujours pas certaine à 100% que les planches soient sèches à cœur. Je me mets une deuxième couche pure. Le film en sorte de fibre de verre, je remets une couche pour qu'il soit pris dans la peinture au niveau des jointures du plancher (presque partout mais pas entièrement donc partout sur le plancher) puis met la dernière couche pure.
Dessus je pose (après au moins une semaine), mon ciment colle flex, mes zelliges (avec +-1cm d'épaisseur de colle), puis posé un joint époxy (Weber Épox easy : https://www.fr.weber/pose-du-carrelage/les-joints-de-carrelage/weberepox-easy ).
J'ai laissé sous le châssis pas d'espace. Les carrelage sont posés contre le châssis à son niveau et le joint époxy recouvre. Pas d'espace. À droite et à gauche (côté fenêtre et rambarde) le plancher s'arrete à +-0.5cl /1cm pour la dilatation et le carrelage n'est pas posé contre (enfin j'ai essayé. Mais il y a des trous où l'eau peut passer)...
Maintenant en coupant une partie des mes plaques osb en toute fin de pose,  je n'ai pas eu le temps de recouvrir la tranche de produit étanche. Donc deux semaines après la pose finale, à mon retour de vacances. Je re-regarde mon travail et le constate.
Je vois aussi aucun dirait que le plancher est humide et/ou que de l'eau, malgré le produit d'étanchéité s'edt un peu infiltrée.
J'ai peur aujourd'hui que toute la structure soit impactée...
J'ai arose toutes les tranches avec du produit fongicide pour bois (ARCAPROTECT BOIS).
Je compte ensuite (sur un bois qui ne sera vu la météo et la saison, jamais sec à 100%), appliquer cette résine en plusieurs couches au pinceau en insistant sur les tranches accessibles.
Puis repeindre avec du produit d étanchéité. Poser cette fois un film en fibre fourni avec le produit puis une dernière couche. Pour bien cette fois protéger les tranches (accessibles).
Mais pensez-vous que c'est une bonne idée ? Que je devrais poser un joint en silicone des côtes où les tranches ne sont pas accessible pour que l'eau ne puisse plus couler là ?
Est-ce qu'il y a un risque, notamment en dessous, avec l'humidité que de la pourriture se développe eu niveau des injonctions ? Ou à l'intérieur si le plancher a été protégé par un produit étanche alors qu'il était encore mouillé à cœur...
Je suis vraiment perdue. Je n'ai vraiment pas eu de chance. Pourtant le résultat est super beau. Mais j'ai peur que tout pourrisse, s'effondre, (casse la rambarde de la terrasse en verre?), que quel'u' se fasse mal et que tout doive finalement être évacué...
Vous en pensez quoi ?
D'avance merci,
Bien cordialement
Sylvie
Ancienneté : + de 6 mois
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Je n'ai jamais vu que l'OSB résistait a l'eau et humidité, même peint.
Citation: Comment protéger l'OSB de la pluie ?
L'OSB n'est pas un panneau qui doit être exposé aux intempéries.
Il doit être OBLIGATOIREMENT bâché ou être recouvert par le pare pluie.
C'est un panneau qui est livré à 8 ou 9 % d'humidité, s'il reçoit la pluie il va faire l'éponge,
De : Conflans En Jarnisy (54)
Env. 10 message
w36xb2w a écrit:Bonjour
Pourtant cette société m'a bien assuré que son produit (pas une "peinture") convenait tout à fait à l'étanchéité de toit plat en osb notamment.
L'osb est aussi souvent utilisé enduit de résine en Russie pour des bâtiments extérieurs...
Membre super utile Env. 2000 message Bouches Du Rhone
Je suis d accord, pour moi l OSB3 ou 4 peuvent être utilisés à l extérieur mais sous abri.
À plat avec du carrelage je ne pense pas que ça tienne longtemps.
Actuellement en ligne !
Je pense que quel que soit le traitement qui le "protège", il est illusoire d'espérer garder de l'OSB horizontal en extérieur plus que quelques années avant qu'il se détériore irrémédiablement.
Si vraiment on tient à mettre de l'OSB (mais pourquoi ?), il faudrait une vraie étanchéité, comme une étanchéité de terrasse, en produit bitumeux soudé, ou en EPDM, avec remontées et exutoire
Et encore, l'humidité pourra détériorer les panneaux par dessous.
Je ne sais pas s'il existe une vraie solution efficace et durable (dans le temps) pour un revêtement de balcon avec du carrelage ou des carreaux de verre.
Peut-être re-mettre des dalles comme avant, sur les plots mais un peu plus bas, puis faire une chape et poser du carrelage dessus. Il faudra prévoir une pente, que l'eau puisse couler dessus jusqu'à un bord qui devra être en retrait pour l'écoulement.
Ou une pose sur sable directement sur l'étanchéité (ou sur chape directement sur l'étanchéité).
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
J'ai 26 M2  de dalles sur plots en pente et pas de difficultés a nettoyer 1 foi par an .
Comment as tu traité les joints et cotés ? C'est là que ca va pourrir et gonfler.
Env. 10 message
Bon, et bien je suis fixée sembelrait-il... Je vais surveiller le dessous et dans quelques années je suppose que je vais casser et enlever si ça se détériore... Ça va aussi être tout un chantier, lol... De toute façon je n'ai que 5m2... J'ai gardé mes anciennes dalles et plots dans le garage... Oui les dalles sur plots se nettoient mais c'est clairement moche et je voulais poser des zelliges. Après de longues recherches la société d étanchéité m'avait assurée que cela tiendrait, même carrelé. Je leur avait téléphoné avant... Les tranches de même que l'intégralité de mes plaques osb sont recouvertes de produit d étanchéité à froid (recto verso et tranches). Posé sur des lambourdes avec lamelles bitumées. Colle flex, zelliges et joins époxy étanche pour ne pas que l'eau s'infiltre... Le dessus (et maintenant les tranches des deux côtés accessibles) sont également recouverts du tissus d étanchéité puis à nouveau de produit d'étanchéité. Pour éviter que les jointures ne gonflent (mais pas en dessous... C'est là que je suis plus sceptique... J'ai mis un joint silicone sur les côtés... J'espère juste que cela ne va pas s'effondrer commence la mais je pense que je verrai des signes avant... Affaissement ou carrelages qui bougent.. même si les carrelages sont petits... Les lambourdes sont espacées de 40 à 60cm max donc je doute passer à travers... Enfin je suppose ? De plus, ce n'est pas un lieu de passage fréquent...
Tu avais choisi des dalles qui s'encrassent , j'ai des dalles lisses rien n'accroche dessus.
Par contre pas mal glissantes
Env. 10 message
Oui mais les dalles ça reste moche (mon avis uniquement) sans chaleur, sans.. je ne sais pas. Alors que cette partie en Zellige est vraiment splendide. Cette pas sans petits défauts mais c'est comme celanaussinau Maroc. C'est ça qui fait son charme... Je suis juste triste mais prête à tout détruite dans quelques années. J'espère que cela tiendra au moins deux ou trois ans... Mais je souhaiterais refaire la même chose. Il faut juste que je trouve les bons matériaux, la bonne technique... Si vous avez des idées... Merci en tout cas pour vos commentaires !
Quelque soit le procédé tu es sur plots; donc ca bougera tout le temps.
Env. 10 message
Une autre idée que des plots ? Je suppose que non, si le reste est sur plots... Mais on ne sait jamais... Après bouger avec de si petits carrelage, je peux vivre avec, au Maroc ce n'est pas parfait, je peux gratter et refaire un joint époxy par ci-par là. Mais pourrir et s'effondrer c'est une autre histoire !
Surveille, ça peut tenir pas mal longtemps quand même.
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 13h37
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
