Réglage chaudière gaz à condensation
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 81 fois
Env. 10 message Calvados
Est il possible avec une chaudière à condensation (chappee initia + compact hte ), d avoir de l eau tiède ou chaude en quasi permanence dans les radiateurs sans que la consommation dérape ?
Intuitivement je pensais que non puisque la chaudière chaufferait en permanence,  mais j ai vu des posts qui semblent dire que la chaudière peut fonctionner en ralenti et que le phénomène de condensation minimise l utilisation du gaz. J ai lu aussi qu il faudrait une sonde extérieure ou une connexion opentherm pour cela mais je ne suis pas sûr d avoir compris tous les impacts et j ai aussi trouvé des posts contradictoires.
Merci d avance.
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 6 mois
Tout dépend des besoin/déperditions et des émetteurs.
Travailler en très basse température a surtout l'avantage d'avoir une autorégulation des températures. Si il y du soleil sur la dalle par exemple, les échanges thermiques ralentissent, s'annulent, puis s'inversent.
L'idéale est d'avoir un plancher chauffant avec un pas serré. Avec des radiateurs  ca va être plus compliqué.
Consommation = Puissance x temps, donc en chauffant moins on réduit la puissance, mais on augment le temps. Tant qu'on chauffe suffisamment pour comble les besoin, on peut être gagnant en limitant la température d'eau je pense.
On peut profiter d'avantage de la condensation à priori. Ca minimise un peu la conso, mais ca reste un gain assez minime.
Si les avis sont contradicatoire c'est en partie parce que cela dépend des conditions donc et il est difficile de tirer des généralités ou de conseiller quelqu'un sans connaître la maison.  Le mieux est peut-être d'essayer soit même en relevant les consos !
const101 a écrit:Bonjour,
Les radiateurs sont au moins en moyenne température. Ils sont chauds rapidement.
Sur le principe, la sonde extérieure semble une bonne idée, couplée avec le thermostat d ambiance. L eau est chauffée en fonction de la température extérieure. Mais j ai lu aussi que les réglages peuvent être compliqués
Dept : Calvados
C'est pas qu'un problème de réactivité. IL faut qu'ils soient capable de rayonner suffisamment.
La plupart des chaudière fonctionent avec la loi d'eau, donc avec des sondes intérieur +extérieur, pour anticiper au mieux la hausse des déperditions. Là encore ça dépend des maisons. Sur une maison très isolée et avec de bons apports solaire par temps très froid, on s'en sort très bien sans.
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 14h17
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
