Ajout de 12 et 13 ème disjoncteurs sur un peigne 13 modules.
Ce sujet comporte 69 messages et a été affiché 401 fois
7
40A est très souvent trop juste ou rarement justifié
Oui si limite nécessaire il faut penser à l'avenir.
Cela fait des années (au moins 18 ans) que je ne pose que des 63A, l'amendement de 2015 plus restrictif ne fait que confirmer ce choix
De : Manche (50)
1/ On comprend que vous etes dans une logique de mise en sécurité. Dans ce contexte, si vous voulez faire a minima en terme de coût, mettre un unique ID 30mA 63A type A.
Mais si vous voulez avoir plus de sélectivité et en mettre 2, ne pas mettre de 40A où le risque de surcharge et donc de détérioration existe (contrairement à un 63A).
Et ce n'est pas parce que cela n'est jamais arrivé, que cela n'arrive pas un jour.
4/ C'est vous qui avait dit "Pour l'éclairage j'ai quand même 2 phases qui distinctes qui sortent du disjoncteur actuel, ce qui pourrait permettre d'ajouter un disjoncteur, mais la répartition est assez mauvaise."
Donc si vous pouvez séparer c'est mieux.
Mais si trop compliqué, gardez un seul circuit.
5/ C'est l'idée, augmenter la marge de sécurité, mais cela reste facultatif.
Vous venez ici chercher des conseil et on vous les donne compte tenu de notre expérience.
Après, vous etes chez vous, vous faites ce que vous voulez.
Carminas
Dept : Cantal
Pour vos achats pas besoin du tableau prééquipé vous pouvez le faire au détail afin qu'il colle à votre demande. Vous aurez de très bons tarifs sur des sites comme 123elec, elec44, elecdirect (j'en ai cité 3 et par ordre alphabétique).
Steph
Dept : Charente Maritime
Env. 30 message Ille Et Vilaine
Carminas a écrit:1/ On comprend que vous etes dans une logique de mise en sécurité. Dans ce contexte, si vous voulez faire a minima en terme de coût, mettre un unique ID 30mA 63A type A.
Merci beaucoup ! Il semble que les tableaux précablés de seulement 2 rangées ne se fassent pas avec 2 ID 63A. Donc je vais devoir l’assembler moi même pour suivre vos conseils.
Si je prends le tableau vide pour 2 rangées de 13 modules, les 2 ID de 63A, 30 mA en type A, les 14 disjoncteurs ( en remplaçant les 20A par des 16A lorsqu’ils sont spécialisés ) et le contacteurs hc/hp cités plus haut, 2 peignes horizontaux pour 13 modules et les protections isolantes pour les dents inutilisées, le peigne vertical pour 2 rangées, est-ce que ça va suffire ou bien j’oublie quelque chose? Il me semble que les  disjoncteurs Legrand sont tous avec une connexion vissée, par conséquent pas de problème avec les fils souples.
Je pense sertir l’extrémité de tous les fils souples, bonne idée ou inutile?  Sinon étamer?
Je vais sans doute avoir besoin de rallonger quelques fils. Des Wago jusqu’au 4mm2 seront parfaits, mais au delà j’ai bien l’impression que le domino reste la solution la plus simple jusqu’au 10mm2 dont je vais peut-être avoir besoin, à moins que vous ayez d’autres solutions.
Je compte repartir du disjoncteur d’abonné avec du fil 16 mm2 neuf pour venir me brancher directement sur le peigne vertical.
Le dernier truc qui je l’espère ne vous choquera pas, c’est que pour éviter d’élargir la réservation pour la tableau en cassant le mur, je vais devoir faire une découpe dans le haut du carter de protection (le cash plastique qu’on revisse à la fin sur le tableau électrique) afin de laisser passer l’énorme disjoncteur d’abonné.
Est-ce que vous y voyait un problème plus grave que l’esthétique ?
Merci encore !
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 6 mois
Je rejoins Steph, cela prend 5 minutes de précâbler un tableau avec du matériel peignable à connexion auto. Donc il peut être plus pertinent de composer soit même le tableau en fonction des éléments que l'on a réellement besoin et ainsi d'éviter d'avoir des trucs qui ne servent pas.
En plus ce n'est pas forcément moins cher.
Prenez par exemple ce tableau prééquipé Legrand avec 2 ID 63A (un type A et un type AC). Il coute 320€ :
https://elec44.fr/legrand/114393-legrand-tableau-electrique-[...]able-3414970767684.html
Si sur le même site, j'achète les mêmes composants au détail, cela revient à seulement à 264€ (et en plus j'ai mis 2 type A)
Carminas
Dept : Cantal
Citation: Si je prends le tableau vide pour 2 rangées de 13 modules, les 2 ID de 63A, 30 mA en type A, les 14 disjoncteurs ( en remplaçant les 20A par des 16A lorsqu'ils sont spécialisés ) et le contacteurs hc/hp cités plus haut, 2 peignes horizontaux pour 13 modules et les protections isolantes pour les dents inutilisées, le peigne vertical pour 2 rangées, est-ce que ça va suffire ou bien j'oublie quelque chose? Il me semble que les  disjoncteurs Legrand sont tous avec une connexion vissée, par conséquent pas de problème avec les fils souples.
Il vous faut 4 peignes
Les protections isolantes ne servent à rien (recoupez les peignes)
Il manque le disjoncteur 2A
Préférez les disjoncteurs à connexion auto
Pourquoi du fil souple, je n'en vois pas sur votre tableau actuel et c'est galère à utiliser ?
Carminas
Dept : Cantal
Exemple possible de panier sur un des sites cités par Steph.
Je ne sais pas si c'est le moins cher, il faut comparer, parfois il faut panacher
A j'ai oublié le contacteur J/N. Réf 412501.
Ne pas le prendre chez eux, il est 3 fois plus cher
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Exemple possible de panier sur un des sites cités par Steph.
Je viens ici pour les solutions et conseils techniques à la base, mais là ça va bien au delà ! Ca m'embête presque que vous passiez autant de temps sur mon "dossier".
Merci pour tout cela.
J'espère pouvoir faire une commande dans une seule enseigne pour tout recevoir en une seule fois.
J'ai du fil souple en 6 mm2 (multibrins 1,5mm2 environ) au niveau du disjoncteur 32 A. Du coup il vaut mieux prendre borne à vis pour celui-ci, non ? Ou alors sertir l'extrémité pour pouvoir l'insérer dans la borne auto ?
Car j'ai l'impression que le disjoncteur à borne à vis n'a pas les réservations pour le peigne horizontal au même endroit que les disjoncteurs à bornes automatiques...
Il me semble que le fil 6mm2 pour le disjoncteur 32A est forcément "souple", donc je pense ne pas me tromper en prenant la référence ci-dessus.
Je pense aussi remplacer les 2 disjoncteurs 10A pour de disjoncteurs de 16A comme le préconise la norme. Surtout que j'ai plus de 8 éclairages sur l'une des 2 lignes.
Le contacteur HP/HC 412501 n'est pas dispo chez elec44, et il est moins cher chez 123elec.
Je vais donc me résoudre à passez 2 commandes.
J'attends plus que votre validation.
Citation: J'ai du fil souple en 6 mm2 (multibrins 1,5mm2 environ) au niveau du disjoncteur 32 A. Du coup il vaut mieux prendre borne à vis pour celui-ci, non ? Ou alors sertir l'extrémité pour pouvoir l'insérer dans la borne auto ?
Pour le 6² :
- Si vous avez environ 6 à 7 gros brin c'est du rigide
- Si vous avez des dizaines de petits fils fin c'est du souple
Mais en 32A, que vous preniez auto ou à vis, cela ne concerne que les bornes du haut. Les bornes du bas sont toujours à vis.
Citation: Je pense aussi remplacer les 2 disjoncteurs 10A pour de disjoncteurs de 16A comme le préconise la norme. Surtout que j'ai plus de 8 éclairages sur l'une des 2 lignes.
La norme dit 16A maxi.
10A cela autorise 2300W. Une ampoule LED c'est environ 10W, donc il faudrait avoir plus de 230 ampoules de 10W pour faire sauter un 10A.
En gros cela ne sert pas à grand chose de mettre 16A.
Citation: Le contacteur HP/HC 412501 n'est pas dispo chez elec44, et il est moins cher chez 123elec.
En général elecdirect est le moins cher et le plus rapide à livrer (si en stock), mais cela peut dépendre des articles.
Le 412501 est à 20€20 contre 43€90 chez 123elec
Par rapport à votre panier :
- Les interrupteurs différentiels que vous avez choisis, ne sont pas pertinents. Ils ne sont pas peignables ni horizontalement, ni verticalement.
Prenez la référence que je vous ai indiquée (411651)
- Les références disjoncteurs que vous avez mises sont des références Grand Public, moins costaud que la matériel pro que je vous ai mis en lien.
Mais ils conviendraient néanmoins.
Citation: Le dernier truc qui je l’espère ne vous choquera pas, c’est que pour éviter d’élargir la réservation pour la tableau en cassant le mur, je vais devoir faire une découpe dans le haut du carter de protection (le cash plastique qu’on revisse à la fin sur le tableau électrique) afin de laisser passer l’énorme disjoncteur d’abonné.
On peut certes découper le capot, mais par contre il faut être sur de pouvoir caser la structure du tableau et quand au voit votre photo, pas certain qu'il y ait la place en haut à gauche.
Carminas
Dept : Cantal
Pour le 6² :
Donc le câble 6mm2 est rigide. J'avais fini par me rendre compte que cela n'avait pas d'importance pour la version 32A.
Ah oui c'est vrai, j'avais perdu de vue que des calibres de disjoncteurs trop grands ne protègent plus autant, voir plus du tout! Donc les disjoncteurs 10A suffisent largement pour mes éclairages qui sont presque tous en led.
J'étais sûr d'avoir choisi les bons disjoncteurs, mais force est de constater que je n'ai pas fait suffisamment attention. Je vais regarder tout cela plus attentivement ce week-end.
Alors concernant l'espace disponible pour fixer la structure, vous avez l'oeil. Il se trouve que ça devrait passer tout juste. Elle recouvrira un peu la platine grise du disjoncteur d'abonné mais ne devrait se fixer juste en dessous. Enfin, si mes calculs sont bons !
Merci encore pour vos lumières !
Env. 300 message Alpes Maritimes
plaquisteheureux a écrit:Salut, la plupart des électriciens travaillent sur toutes les marques (les plus populaires)  Mais cette marque n'est pas trop aimer par les professionnels.  (et la poser ne fait pas sérieux.) dans votre cas,il faut rassembler les deux tableaux, poser un couvercle sur le trou où se trouve le tableau le plus grand, se servir de ce trou comme boite de dérivation, poser un tableau deux ranges au minimum. Et poser de nouveaux produits, ou conserver les vôtres !
Vous parlez de Gewiss? C'est pas comme Legrand ou Scheinder, mais c'est une multinationale et, dans certains pays, elle est largement utilisée par les professionnels. Elle est aussi vendue en France dans des magasins pour professionnels. En termes de qualité, elle n'a rien à envier aux autres marques.
Je ne pense pas que la marque ce soit un critère de sérieux, c'est plutôt celui qui a fait l'installation qui n'est pas sérieux du tout, pas la marque choisie.
Il faut faire un tableau avec 2 rangées de que possible. Aussi avoir une seule rangée c'est pas pratique pour repérer un éventuel problème.
Dept : Alpes Maritimes
hello
2 de mes 3 fournisseurs proposent du gewiss, mais bon...
De : Manche (50)
hello
Mais sur la base de quoi avez-vous cette opinion ? Les anecdotes ne comptent pas. Ayant voyagé hors de France, j'ai vu plusieurs installations réalisées avec Gewiss qui n'ont jamais posé de problèmes, c'est anecdotique mais sans données concrètes je ne peux pas dire que c'est mieux ou moins bien qu'une autre marque. Par exemple, le taux de défaillance des composants ou des installations qui ont provoqué des incendies.
C'est pas une critique mais une curiosité de savoir pourquoi vous avez cette opinion.
hello
Mon opinion est basée sur mon expérience pro personnelle (certes que de 32 ans), j'en aurais plus à dire sur d'autres marques : non pas ABB, Hager, Legrand, Schneider mis dans l'ordre alphabétique
De : Manche (50)
Salut, un de mes anciens fournisseurs m'avait vendu ces produits, il y a environ 10 ans, je ne me souviens plus exactement pourquoi, mais je me suis promis de ne plus jamais poser ces produits. Bien sûr, il y a d'autre marque que je ne poserais jamais, ou plus jamais, le dernier que j'ai essayé, c'est Thomson, c'était un interrupteur différentiel, à peine monter je l'ai redémontrer et foutue a la poubelle, tellement que je n'était pas rassurer de ce produit .
J'ai passé commande ! Merci de m'avoir tant maché le boulot Carminas. Je trouvais ça exagéré, mais vu comment je me suis planté lamentablement dans la sélection des éléments malgré la liste que vous aviez créé, j'ai préféré reprendre votre listing à l'identique, en ajoutant un 2ème disjoncteur 10 A pour l'éclairage.
Au moins, il n'y aura pas d'erreur et le temps gagné est énorme sans compter le stress de ne pas pouvoir finir de raccorder l'ensemble avant que la nuit tombe...
Il ne me reste plus qu'à me procurer de quoi rallonger proprement les fils qui vont se trouver trop court.
En faisant une petite inspection de mon installation actuelle, je me rends compte que les fils branchés aux disjoncteurs 20A sont vraisemblablement en 4mm2. Visuellement, ils paraissent en tout cas plus fins que les fils du 32A, mais plus gros que ceux branchés aux disjoncteurs de 16A.
Je ne serai pas revenu sur le forum pour si peu, mais il se trouve que je ne trouve nul part de fil en 4mm2, ou alors à dépouiller un câble 3G4...
Plusieurs questions me viennent !
Etant donné que tous les disjoncteurs 20A vont être passés en 16A, est-ce que les fils en 4mm2 vont pouvoir entrer dans les bornes auto ?
Si oui, comment faire pour rallonger proprement dans ce cas ? Même si ça m'enchante pas, j'aurai pu passer en 6mm2, mais les WAGO n'autorisent de raccorder que du 4mm2 maxi, et ça m'embête un peu de remettre des dominos, alors que je voulais justement tous les supprimer. Et 6mm2 ça va vraiment faire gros pour rentrer dans les bornes auto des disjoncteurs de 16A, non ?
La norme stipulant que les fils en 2,5mm2 sont suffisants pour 20A, est-ce qu'il est possible de "wagoter" avec une section plus petite ?
Merci d'avance pour vos lumières supplémentaires.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +5 mois.
J'ai fini de casser le cloisonnement entre les 2 réservations. Il me restera à palier aux légères différences de profondeurs pour installer le support le plus d'équerre, d'aplomb et proprement possible.
Le coffret faisant 375 mm de haut et 250 de large, il passera partout sauf au niveau du disjoncteur d'abonné.
Il me reste 55mm de disponible à gauche du disjoncteur, et normalement la vis de fixation en haut à gauche devrait se retrouver à la limite du béton et du coffrage plastique, à 6cm de l'extrémité du mètre ruban.
J'ai hâte de démonter tout cela, pour que ça ressemble enfin à quelque chose.
En m'instruisant un peu je me rend compte que mon ancien tableau est complètement foireux. Le cumul des calibres des disjoncteurs liés au chauffage et au chauffe eau + 50% des valeurs de calibres de tous les autres, monte le tout à plus de 130 ampères, bien loi des 63A du modules d'alimentation du peigne du bas... J'espère que lui a un rôle de protection comme un ID car sinon tout se retrouve sur l'ID 40A du haut !
De plus l'ID comptait au moins 10 disjoncteurs à suivre, alors que 8 est sensé être un maximum.
Je me rends compte de cela en reprenant la répartition de mes futurs disjoncteurs en 2 rangées, comme me le conseillait Carminas, et dont le cumul des valeurs est déjà haut !
J'obtiens ceci:
Première rangée avec 1 interrupteur différentiel 63A, 30 mA (type A) pour alimenter:
1 disjoncteur 32 A (pour la plaque induction),
1 D 16A (frigo + prises),
1 D 16A (four + prises),
1 D 16A (micro-ondes, frigo, hôte),
1 D 16A (prises espace tv),
1 D 16A (prises chambre et sdb),
1 D 10A (1er circuit d'éclairage),
1 D 16A (lave-linge),
1 D 16A (sèche-linge).
=> (ensemble des valeurs / 2 = 69 A (6A de trop) avec 9 disjoncteurs sur la ligne au lieu de 8 maxi.
2ème rangée avec 1 interrupteur différentiel 63A , 30 mA, (Type A) pour alimenter:
1 D 16A (2 radiateurs dans le séjour),
1 D 16A (2 radiateurs des chambres + sèche serviettes),
1 D 16A (prise qui ne sert jamais),
1 D 10A (2ème circuit d'éclairage),
et les 3 modules qui permettent le fonctionnement du chauffe-eau à savoir :
1 D 16A qui est relié au contacteur heures creuses/pleines,
1 D 2A relié lui aussi au contacteur heures creuses/pleines),
1 contacteur heures creuses/pleines qui passe de 20A (ABB) sur mon installation actuelle, à 25A (Legrand).
Je ne sais pas si je dois compter les valeurs complète des 3 modules du chauffe-eau + les 2 disjoncteurs liés au chauffage, mais si c'est le cas on arrive à un cumul de 88A ! 25A de trop !
Je pense qu'on peut tourner le problème dans tous les sens, j'ai beau rajouter 23A sur mes ID et passer tous mes disjoncteurs 20A en 16A, le fait d'ajouter deux disjoncteurs de 16A, n'est sans doute pas la meilleure chose, à moins d'ajouter un 3eme inter différentiel...
Qu'en pensez-vous ?
Les règles que vous évoquez datent de 2015 et la norme n'est pas rétroactive.
C'est logique qu'une installation plus anciennes ne les respectent pas forcément.
Mais de toute façon je vous ai conseillé des 63A, car pour rappel EDF ne délivre pas plus de 60A, donc vous ne pouvez jamais atteindre 63A (principe de la règle amont qui est la plus fiable).
Donc arrêtez de faire vos calculs sur le cumul des calibres (règle aval peu pertinente) qui ne servent à rien.
Et pour rappel dans la norme le respect d'une ou l'autre des 2 règles suffit.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonsoir
Bonjour.
En effet, EDF me délivre 45A.
Et pour ce qui est de rallonger les fils trop courts en 4mm2 connectés actuellement aux disjoncteurs 20A, même s'il n'est pas recommandé de raccorder un fil avec un autre de section plus petite, est-ce que je peux mettre des Wagos et passer sur du 2,5 mm2 ?
4 mm2 semblant surdimensionné pour les disjoncteurs 20A et encore plus lorsqu'ils seront remplacés par des 16A.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +5 mois.
Oui pas de soucis.
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour à tous. C'était le grand jour !
Colis Elecdirect receptionné à 11H30. Travail terminé à 17h. Tout fonctionne et j'ai 2 niveaux disjoncteurs 16A raccordés au 5G2,5 qui alimentera la machine à laver et le sèche linge.
Un grand merci à tous pour votre contribution et plus encore à Carminas pour son dévouement, son expertise et sa patience.
Quelques photos du boulot.
Beau boulot Smile
Il ne restera plus qu'à masquer les fils à droite du disjoncteur dans une goulotte
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 22h20
7
