Boite de derivation prise de courant
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 130 fois
Env. 10 message Finistere
Bonjour , j'aimerais rajouter une prise de courant dans mon cabanon , j'ai un seul câble qui arrive dans mon cabanon, et j'ai une boîte de derivation avec déjà un éclairage et deux prise de courant . Est il possible de rajouter une prise de courant ?
Ancienneté : + de 6 mois
Bonjour, pour commencer, il vous faut un dispositif de coupure d'urgence. Le mieux, c'est de poser un petit tableau avec un différentiel et un ou plusieurs disjoncteurs, et à partir de là, vous pouvez poser votre circuit prise, et lumières.
2 ou 3 prises de courant, cela ne change pas grand chose.
Carminas
Dept : Cantal
D'accord,  je suis débutant en électricité.  J'effectue mes 5 branchements sur 3 wago à 5 fils . Mais que je réarme le disjoncteur , ça saute ...
C'est que cela a mal été fait : mélange phase/neutre quelque part.
Carminas
Dept : Cantal
D'accord,  pourtant j'ai bien mis les 5 fils rouge sur le même wago , les 5 bleus sur le même wago et pareil pour les fils de terre ... 🤔🤔
Si le disjoncteur saute, c'est qu'il y a un contact phase/neutre quelque part.
Attention à la couleur des fils qui ne respecte pas toujours la norme.
Carminas
Dept : Cantal
Il y a t'il une solution pour savoir quel fil et le neutre et l'autre la phase ?
Faites une photo de votre boite de dérivation ouverte où l'on voit l'arrivée, le départ vers les prises, le départ vers les éclairage.
Si c'est du câble qui a été utilisé, il est possible que le bleu soit utilisé comme retour lampe.
Carminas
Dept : Cantal
D'accord je vais vous faire une photo demain.  Merci beaucoup en tout cas
Et si le bleu a été utilisé comme retour lampe , il n'irait pas avec les fils neutre dans le wago ?
Oui il doit aller à la lampe.
Donc étudier comment les fils qui vont à l'interrupteur sont raccordés. Vous devez en avoir un raccordé à la phase et l'autre à la lampe.
Pour la lampe vous devez avoir le fil raccordé à l'interrupteur, un fil raccordé au neutre et le dernier à la terre.
Le disjoncteur saute quelle que soit la position de l'interrupteur ?
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour ,
Voici le plan de ma boite de dérivation ( schéma très succinct ).
Pouvais vous m'aider à effectuer mon branchement comme il se doit avec des wago ?
Encore merci d'avance de votre aide
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 10h01
