Entrée d'air boisseau poele/ VMC
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 80 fois
Env. 30 message Yvelines
Bonjour, je cherche un avis pour solutionner un problème que je rencontre dans ma maison fraichement rénovée.
maison sur deux niveau
environ 50m2 de surface par niveau, au rdc salon cuisine (ouverte) et wc
a l'étage 3 chambres + sdb
est installé une vmc hydro atlantic (une bouche cuisine une wc une sdb)
chaque chambre a l'etage dispose d'une grille de ventilation (hygro) sur les menuiserie
un poêle a granule est installé dans le salon et probleme: un souffle d'air froid permanent arrive dans la maison via la plaque de ventilation du boisseau (TRES désagréable!!!!!) je sent le flux a la main
autre information:
il y a environ  5metres entre le poele et la bouche cuisine
si je coupe la vmc : ZERO courrant d'air entrant
si je laisse la vmc mais que j'ouvre un peu la fenêtre de la cuisine le courant d'air au niveau du poele diminue de moitié (au pifomètre ressentit)
quelqu'un a t'il une solution a me proposer?
 je ne sais pas quel est le sens du problème: vmc trop puissante ou entrée d'air insuffisante?
Merci d'avance pour vos avis
Bonjour, Il aurait fallu un poêle étanche, c'est à dire qu'il reçoive directement l'air nécessaire à la combustion.
Une VMC aspire, et l'air passe là où c'est le plus facile et cet air qui entre est en concurrence avec les entrées d'air sur fenêtres, c'est à dire qu'avec cet air qui passe, l'air neuf entre moins dans les pièces avec entrées d'air sur fenêtres donc ça ventile moins bien.
Ceci dit, vous n'avez pas d'entrée d'air sur fenêtre dans le séjour ?
Toutes les portes intérieures, même portes de couloir ont-elles un passage dans le bas d'au moins 15 mm pour permettre à l'air de circuler dans la maison?
Votre poêle est-il à ventouse sortant sur l'extérieur ? Il faudrait savoir s'il est étanche ou pas.
S'il n'est pas étanche et qu'il fonctionne dans un local en pression négative, ça craint.
Mettez une photo du poêle prise avec un peu de recul, regardez sur le net avec la marque et le type du poêle s'il est étanche ou non et comment l'air arrive jusqu'à lui pour la combustion.
Alors merci du retour.
Effectivement mon poêle puise l'air a l'extérieur pour la combustion.
j'ai résolu le problème assez simplement, j'ai installer une entrée d'air sur une menuiserie du salon, je ne l'avait pas installer en me disant "on verra bien". résultat plus aucune entrée d'air par le boisseau. je pense effectivement que cela manquait et que cette ventilation faisais office d'entrée d'air.
En cache depuis aujourd'hui à 07h20
Devis VMC / VMC double flux
