Quelle isolation dans combles cintré ?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 70 fois
Env. 10 message Nord
Je souhaite refaire l'isolation de mes combles qui ont vocation à demeurer un lieux de stockage.
Je rencontre une difficulté puisque les pannes intermédiaires sont cintrées.
D'ailleurs, toutes la ferme vient d'être renforcée par moisage par un charpentier. Comment placer mes suspentes en tenant compte de ce cintrement ?
Dois-je le respecter et placer mon isolant et le placage en respectant la courbe de la toiture ? Ou je peux malgré tout placer aux extrémités des suspente plus grandes pour respecter l'épaisseur de mon isolant au milieu, là où les suspente sont plus courtes et avoir ainsi un placage horizontal ?
Dans cette éventualité, dois-je augmenter l'épaisseur de mon isolant aux extrémité pour éviter les vides ?
J'espère que je me montre relativement explicite.
Merci d'avance pour votre éclairage
Ancienneté : + de 6 mois
il s'agit donc d'une isolation en rampants
à mon avis il ne faut pas suivre le cintrement mais disposer les suspentes (plus ou moins longues)
pour avoir un placage dans le même plan
Si pas de laser on utilise une cordelette fixée aux suspentes à chaque extrémité pour mettre les suspentes intermédiaires.
L'implantations des suspentes doit être faite de telle manière que la laine ne soit pas comprimée.
<Dans cette éventualité, dois-je augmenter l'épaisseur de mon isolant aux extrémité pour éviter les vides ? >
l'isolant doit pratiquement être en contact avec la BA 13 si l'espace au dessus de l'isolant est variable cela n'a pas
d'importance (rappel si couverture tuiles une lame d'air ventilée de 2 cm mini doit être ménagée entre la sous face
des liteaux support de couverture et le dessus de l'isolant) .
Cdt
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 03h54
