Avis évacuation plomberie cuisine Résolu
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 296 fois
Env. 10 message
J'ai un petit souci d'évacuation d'eau dans ma cuisine.
L'eau ne s'écoule pas ou très lentement alors que les tuyaux ne sont pas bouchés (J'ai tout ouvert et utilisé une sorte de furet).
Deux verres d'eau suffisent à voir l'eau stagner...
Pourriez-vous me dire si sur base de la photo, la cause serait l'installation ? (Je suis novice)
Merci d'avance ! 😁
Ancienneté : + de 3 mois
Sujet résolu !
Membre super utile Env. 4000 message Rouen - Le Havre (76)
Cela semble être un vrai sac de noeuds, surtout le tuyau annelé gris qui est repris sur le siphon, d'où vient-il ?
De : Rouen - Le Havre (76)
Env. 10 message
Il s'agit normalement du tuyau relié au lave-vaisselle.
Pouah ce bins. Je vois pas de siphon? Ça doit puer. Tout est a reprendre.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Ton type de siphon ne permet pas de le nettoyer.
A gauche il me semble qu'il y a une reprie en bout avec un truc beige.
C'est quoi ?
Qui a fait cette installation ?
De : Conflans En Jarnisy (54)
Le siphon c'est l'espèce de coude au bout du tuyau annelé, sauf qu'il est monté à l'envers.
Edit : En cherchant sur google, ce siphon doit être un modèle IKEA, à l'envers pourquoi ? faut pas chercher avec ikea !
https://www.ikea.com/fr/fr/p/lillviken-siphon-bonde-2-bacs-9[...]PD_BwE&gclsrc=aw.ds
J'ai aussi un système identique, mais pas à l'envers comme celui de l'auteur de ce sujet, et depuis 4 ans et cela fonctionne très bien jusque maintenant.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +3 mois.
Pour moi un coude a 45 pas un siphon digne de ce nom.
C'est ce genre que la pub destop montre en mieux . '
Env. 10 message
w36xb2w a écrit:Bonjour
C'est quoi ?
Hello,
Tu parles du bouchon jaunâtre sur l'extrême gauche de la photo ? Si oui, je vide mon évier à partir de la.
Installation faite par l'ancien propriétaire de l'appartement.
Si cela vide du côté de ce bouchon jaunâtre, même plus d'effet siphon et à quoi sert tout le raccordement à droite avec le tuyau annelé qui rejoint le tube PVC vertical
Env. 10 message
Jusqu'à il y a peu tout s'évacuait dans ce tuyau vertical.(le truc tout à droite j'avoue ne pas encore savoir ce que c'est)
Ce n'est plus le cas aujourd'hui vu que l'eau stagne sans raison particulière d'oú mon poste ici.
Au vu des derniers messages, je peux tout refaire à priori Sad
Je pense bien aussi la même chose, inspirez-vous de ma photo, et raccorder l'ensemble dans le tube PVC qui est à la verticale contre le mur au fond.
Ahhh ces vidanges IKEA sont pas très pratiques
le pvc d'écoulement n'est même pas en 32
Il faut nettoyer ça a tendances a bouchonner...
Le chemin le plus court et direct est le mieux.
De : Loire (42)
Déjà je ne comprends même pas pourquoi ce siphon de chez ikea qui semble identique a du standard d'autres marques soit monté à l'envers.
Ikea ce sont des malins, car si l'on commence à acheter quelque chose chez eux et que l'on veut une continuité, il faut prendre chez ikea, tout comme l'électroménager encastrable issu d'une autre marque qui ne rentre pas dans les caissons, et donc obligé de prendre chez eux.
En comparant les 2 photos du même système je pense que le souci vient de l'enfoncement du tube vertical télescopique qui est a recouper. Il doit presque rien rester pour le passage de l'eau
Env. 10 message
Merci pour vos réponses très utiles.
Je vais devoir me mettre au boulot maintenant !
Env. 10 message Drome
Aller à l'extérieur dans les regards où l'eau sort du tuyau de ka cuisine  faites couler l eau dans levier et voir dehors si l'eau elle coule dans le regard . Si l'eau ne coule pas le problème est sous votre évier.
Bonjour Le travail de l\'artiste Biggrin
Pas besoin de faire cette manip, si cela ne coule pas du départ de l'évier, automatiquement il n'y aura presque rien dans le regard, et de toute façon je doute fort qu'une évacuation de cuisine donne directement dans un regard, c'est toujours repris vers d'autres canalisations.
En cache depuis aujourd'hui à 13h59
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
