Probleme hausse pression persistant
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 80 fois
Env. 10 message Aveyron
Bonjour, je me permets de vous ecrire car un probleme de chaudiere se pose a moi. En effet malgré un changement de vase d’expansion, de manometre etc… ma chaudiere monte constamment en pression depassant parfois les 3 bars. Le plombier m’avait dit de regarder si une fois le chauffage coupé l’été, donc seulement avec l’eau sanitaire, cela devrait se stopper. Malheureusement, durant l’été le problème a persisté. Le plombier m’a donc dit que l’eau sanitaire et de chauffage devait se melanger (si j’ai tout compris). Du coup, d’apres lui, la seule solution est de couper l’eau sanitaire a la chaudiere et installer un chauffe eau.
J’aimerais avoir une confirmation de cette theorie et savoir si il ne serait pas plutot mieux de juste changer la piece deffectueuse.
Merci d’avance pour vos réponses.
Cordialement.
Ne vous prenez pas la tête pour l'entretien de votre chaudière...
Allez dans la section devis entretien chaudière du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-87-devis_entretien-chaudiere.php
Membre utile Env. 300 message Isere
Bonjour Ac1D,
vu la description de votre problème de pression qui ne baisse pas, votre plombier doit avoir raison.
S'il y a des plombiers-chauffagistes sur le forum, je pense qu'ils vont valider ce qu'a dit votre plombier.
En dernier recours, c'est l'application de l'article 22.
Dept : Isere
Membre utile Env. 2000 message Indre Et Loire
Ac1D a écrit:. Le plombier m’a donc dit que l’eau sanitaire et de chauffage devait se melanger (si j’ai tout compris). Du coup, d’apres lui, la seule solution est de couper l’eau sanitaire a la chaudiere et installer un chauffe eau.
J’aimerais avoir une confirmation de cette theorie et savoir si il ne serait pas plutot mieux de juste changer la piece deffectueuse. .
En effet ce peut être la cause, je doute que ce soit  "la seule solution " mais la description est un peu succinte pour en dire plus.
Dept : Indre Et Loire
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 21h59
Devis chaudière fioulArtisan
