Fondations et joints de dilatation
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 117 fois
Env. 20 message Pyrenees Atlantiques
Grâce à vos avis amicaux, j'ai bien avancé dans la définition de mon chantier, à savoir un garage toit plat accolé à la maison. Vos avis sur le point suivant me seront certainement aussi précieux. Sur les trois murs à construire, l'un sert aussi de mur de soutènement, d'une hauteur moyenne de 2 m. Mon fournisseur (et fabricant) de parpaings me suggère de prévoir un joint de dilation dans la fondation et le mur à chaque redan (la fouille en possède 2 de 20 CM). Je précise que la construction étant accolée à la maison, la fondation évoquée ci-dessus et le mur correspondant sont prévus autostables.
Cela vous parait-il effectivement judicieux de prévoir ces joints ou plutôt inutile, le mur faisant 10 m de longueur.
Merci pour vos retours
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 10 mois
Env. 10 message Charente Maritime
Bjr, pour dilater ou créer un joint de fractionnement ?
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 6 mois
Bonjour, il s'agit de créer (ou pas ?) ces fameux joints.
Bonjour, le JD est inévitable entre le garage et la maison existante.
Si votre plancher de toit terrasse est en bois, le mur qui soutient la terre est donc bien un mur de soutènement, puisque rien ne retient le mur en tête, donc fondations qui vont bien (large sous la terre à retenir) et pas de parpaings.
De ce fait, il semblerait logique que le mur soit réalisé en bloc a banché. Vous trouverez sur ce forum une explication de Tournesol concernant des soutènements en bloc à bancher, il est en effet préférable de fractionner les longueurs pour justifier le calcul en soutènement.
Votre fournisseur vous fait une note de calcul ? Avec le principe de ferraillage du mur ?
Sinon, vous parlez de 3 murs. Vous faites une poutre en remplacement du 4e mur ?
Dept : Loiret
Bonjour Richard45 et merci pour votre retour.
OK pour le JD entre garage et maison. Je vais bien sûr consulter les posts de "Tournesol" sur le sujet. Je note toutefois que vous estimez logique vous aussi de fractionner le mur de soutènement (ainsi que sa fondation ?).
Oui,le principe du ferraillage est acquis, pour la fondation et mur en blocs à bancher de 27. Mon interrogation se limite au fractionnement éventuel.
Quant au 4ème mur "manquant", mon projet consiste à utiliser la présence d'une poutre (linteau) de 65 x 20 cm se trouvant à la bonne hauteur dans le mur de la maison auquel le garage sera accolé. Je prévois donc d'y fixer (en scellement chimique) 2 ou 3 sabots adaptés pour recevoir mes 2 ou 3 poutres en lamellé-collé.La fixation des poutres, aussi bien sur le mur de soutènement que sur ces sabots possèdera un JD.
YvHel a écrit:Bonjour Richard45 et merci pour votre retour.
Non, pas la fondation, juste le mur.
YvHel a écrit:Oui,le principe du ferraillage est acquis, pour la fondation et mur en blocs à bancher de 27. Mon interrogation se limite au fractionnement éventuel.
Je comprends bien sur les poutres bois pour le plancher, mais du coup, la maçonnerie ne sera pas chainée sur la périphérie du bâtiment.
Il est important de réaliser une continuité de chainage sur l'ensemble de la maçonnerie, pour n'importe quel bâtiment, au minimum : à hauteur des fondations et en tête des murs.
Il manque donc une continuité de chainage le long de l'existant.
Dept : Loiret
Re-bonjour Richard45
Bien lu vos observations (frappées au coin du bon sens !). Je prends bien conscience de l'anomalie relevée dans les chainages périphériques. Côté fondations, je ne me fais pas trop de soucis, elles sont largement dimensionnées et enterrées un peu plus que la normale demandée. Par contre pour le chainage périphérique en tête des murs, je vais y remédier en augmentant le nombre et l'armature des poteaux raidisseurs.Merci encore
YvHel a écrit:Re-bonjour Richard45
Il n'existe pas de "normale demandée" sachant les fondations dépendent essentiellement du sol et qu'il n'y a pas deux sols identiques.
De plus, ce n'est pas le dimensionnement qui va compenser le fait que ces fondations ne feront pas le tour complet du bâtiment, donc les fondations ne seront pas liées ensemble.
YvHel a écrit:Par contre pour le chainage périphérique en tête des murs, je vais y remédier en augmentant le nombre et l'armature des poteaux raidisseurs.Merci encore
En quoi rajouter des poteaux va liaisonner le bâtiment dans son ensemble ? Je ne comprends pas...
Reste à espérer qu'en plus, vous n'êtes pas en zone sismique...
Mais vu votre localisation, je commence à avoir très peur...
Dept : Loiret
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 07h08
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
