Isolation d'un garage de 38 m2
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 154 fois
Env. 30 message Rhone
Je souhaite isoler mon garage attenant à l'habitation principale par l'intérieur avec comme parement de l'osb.
Le garage est plus bas que l'habitation principale.
Les murs sont en parpaings. Le plafond est déjà isolé. Il s'agit d'une toiture tradi 2 pentes sans combles.
Mes questions sont les suivantes :
Quel est le meilleur rapport qualité prix pour l'isolant et son corollaire, quelle épaisseur sans que l'espace du garage ne soit pas trop compromis.?
J'avais comme idee soit du polyruethane : moins d'épaisseur et plus facile de mise en œuvre
Ou laine de roche ou de bois, plis économique par rapport au polyruethane.
Ensuite je me posais la question de la mise en œuvre ?
Rail placo ou tasseau en bois, sachant qu'il y a de la sous pente à 2m30 environ de haut ?
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
Bonjour, plaques de polyuréthane collées au map, il existe différentes épaisseurs, de 25 mm à 85 mm.Il y a d'autres solutions, allez voir les sites de bricolage ou de vente de matériaux.
De : Bétheny (51)
soit complexe de doublage collé l'isolant pouvant être : polystyrène, polyuréthane, laine de verre, laine de roche
le surfaçage étant plaque de plâtre.
Si vous voulez une finition OSB il faudra passer par un système ossature métallique genre Optima par exemple
si vous avez de gaines, ...il sera préférable d'opter pour une laine minérale
<quelle épaisseur sans que l'espace du garage ne soit pas trop compromis.? >
quelle épaisseur, finition comprise pouvez vous consacrer à cette isolation ?
Cdt
Merci pour ta reponse, je pensais mettre 10 cm pour laine minérale et 8 cm pour polyruethane ca te parait ok.
oui pour un garage ça peut convenir (laine en lambda 0,032), mais ce ne sera pas l'épaisseur finale du doublage.
Cdt
Finalement je vais partir sur du doublage placo polysterene graphité en 80mm +12.5 placo.
J'ai par contre une interrogation, comment traiter les fenêtres, portes ?
Merci à vous
<J'ai par contre une interrogation, comment traiter les fenêtres, portes ? >
voulez dire su le plan thermique ?
Si oui, sur les portes vous pouvez peut être coller un extrudé ou un polyuréthane
mais il faudra aussi traiter l'étanchéité périmétrique de la porte: joints...
Attention il ne s'agit pas de rendre un garage totalement étage, une ventilation
est nécessaire.
Pour les fenêtres tout dépend de l'existant et de la façon dont elles sont posées.
Cdt
Merci. Ma question était : comment réaliser les finitions autour des fenêtres et des portes ?
En gros comment isoler autour de la fenêtre avec les plaques de doublage et masquer l'isolant.
la fenêtre est posée comment ? en applique, en tunnel, .....
Cdt
En applique
Membre utile Env. 200 message Moselle
J'ai aussi dans l'idée d'isoler le garage; actuellement, j'ai une ventilation simple (grilles) basse et haute à l'opposé chacune.
Cela a été fait pour éviter la condensation dans le garage.
Je me pose la question d'isoler, de la manière de faire et surtout de l'épaisseur à faire.
L'OSB me plaît bien en sachant que le but n'est pas d'en faire une pièce pour y vivre mais juste de limiter le froid pour pouvoir y mettre un congélateur/frigo par exemple.
J'ai un ami qui a isoler mais trop peu (7cm) donc il a quand même eu des soucis de condensation et même avec une ventilation électrique le souci a persisté...il a donc isoler sur 7 cm pour se retrouver à faire un trou en bas et en haut d'un mur et être tranquille...
Selon l'expert, si on veut isoler c'est au minimum 10cm sinon il vaut mieux ne rien faire.
Dept : Moselle
<En gros comment isoler autour de la fenêtre avec les plaques de doublage ....
Il faut voit si vous pouvez mettre (et trouver) des tapées adaptable sur
votre fenêtre.
Pour la porte s'agissant d'un garage perso je frai un entourage de la porte
avex un tasseau de l'épaisseur du doublage (voir pour l'ouverture de
la porte).
Cdt
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 14h29
