Mise en oeuvre solin pour rive contre mur / Bac acier Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 97 fois
Env. 20 message Essonne
je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème dans le forum, donc je me permets de poser un nouveau sujet.
Je refait une petite toiture (moins de 3m de long) en bac acier, et je suis adossé à un mur existant en parpaing (déja crépi). Pour la mise en oeuvre du solin, on trouve ce dessin ci-dessous sur le site de bacacier (et d'autres similaires sur le forum). D'ailleurs sur le forum, on conseille souvent d'engravé le solin plutôt qu'un posé avec mastic.
Sur le site bacacier, on trouve ce produit : https://www.bacacier.com/fr/[...]-solin.html
Ma question : une rainure de 3cm de profondeur sur 3-4cm d'épaisseur c'est énorme non ? surtout sur un mur en parpaing ?
Je vois que l'on parle parfois sur le forum d'un solin juste a engravé sur une petite rainure de 2cm de prof et quelques mm d'épaisseur (et on comble avec du mastic ?), mais je ne trouve pas ce produit, peut on me l'indiquer ?
Et même 2cm de profondeur sur du parpaing, c'est beaucoup aussi non ? certes il y a l'enduit mais quand même ?
Bref, comment feriez vous cette bande solin pardessus cette rive pour bacacier sur un mur en parpaing ?
Merci d'avance !
Membre utile Env. 2000 message Luxembourg
Salut,
Oui tu peux encastrer de 15 mm ton solin par une coupe à la disqueuse dans le mur mais attention de rester bien droit ( trait de cordex et pas de tremblante par manque de whisky..). Après tu fais un joint mastic polyurethane type sika ( pas de silicone mafia).
C'est cela ou alors un solin avec joint en mousse derrière ( bande trapco) et cordon de mastic sur le dessus
De : Luxembourg
Membre utile Env. 500 message Sarthe
Enduit + épaisseur du parpaing = environ 3cm
Donc pose sur enduit, solin mastic.
Le solin doit avoir un bon gros cordon de mastic PU sur la surface d'appui à l'arrière la ou vous allez percer pour insérer vos chevilles).
Vous remettez du mastic dans les trous de fixation pour que ça dégueule un peu lorsque vous allez insérer la cheville.
Vous essuyez l'excédent avec de l'eau adjointe de liquide vaisselle pour faire propre.
Vous terminez en remplissant le débord supérieur avec du mastic PU. Vous lissez avec une plaquette pvc en aspergeant le joint d'eau adjointe avec du liquide vaisselle, il faudrait faire comme dans une sdb.
Évidemment, vous faites tout cela par temps et support sec et nettoyé (coup de brosse poils laiton), non farineux.
Dept : Sarthe
Super, merci beaucoup pour vos réponses.
En cache depuis le dimanche 16 février 2025 à 21h09
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
