Besoin de faire un ragréage sur chape anhydrite
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 77 fois
Env. 20 message Ille Et Vilaine
J'ai fait coulé une chape anhydrite il y a une semaine et demi.
en découpant le surplus de bande de désolidarisation et du polyane en périphérie je me suis rendu compte d'une petite erreur.
Sous une des porte fenêtre il y a un creux.
la fenêtre fait 80cm de large, sur toute la largeur et sur une longueur de 5cm environ, la chape plonge de 1cm.
(la règle est parfaitement à plat à gauche de la photo, il n'y a que sous la fenêtre que c'est creux).
Bien entendu, j'ai informé le chapiste du problème (fin de semaine dernière), je n'ai pas encore eu de réponse de sa part. J'imagine d'avance que certain dirons que "c'est la responsabilité du chapiste c'est à lui de corriger". C'est vrai, mais comme ça ne concerne qu'une toute petite surface et que j'ai encore les 5 derniers pourcents à payer (et que je fais beaucoup de travail par moi même dans ma maison), je me dis que je pourrais aussi m'arranger pour avoir un avoir de la valeur des matériaux, et faire moi même le ragréage, d'autant plus que j'ai pu lire que le ragréage doit être fait sur chape sèche et que j'en ai encore pour au moins 5 semaines de séchage.
Le problème c'est que c'est une chape anhydrite, et beaucoup de ragréage que je trouve affiche "pour chape à base de ciment" (par exemple).
J'ai trouvé quelques références spécifiquement prévu pour un ragréage de chape anhydrite, mais ça ne cours pas les rues.
Ma question est la suivante :
Pour faire un ragréage sur chape anhyrdrite, est ce que je dois absolument utiliser un produit de ragréage ultra spécifique (et dans ce cas lequel). Ou bien dans le fond, lorsque la chape sera sèche, un primaire d'accroche et un ragréage(quelconque) adapté à l'épaisseur dont j'ai besoin feront l'affaire ?
Et je parle bien "dans mon cas" c'est a dire que je n'ai pas tout une pièce à faire, ni même plusieurs m2, mais juste quelques dizaines de cm2 devant une fenêtre.
Merci d'avance.
Dept : Ille Et Vilaine
Mon avis un primaire d'accrochage devrait suffire puisque c'est ce que l'on doit obligatoirement mettre sue anhydrite avant colle de carrelage. Pourriez même envisagé de rattraper avec la colle lors de la pose du carrelage
Dept : Haute Savoie
Dept : Haute Savoie
Merci, on ne mettra sans doute pas de carrelage ici, on pense mettre un lino imitation parquet à cet endroit. Si je ne m'abuse, la colle à lino est une colle souple.
Alors certes, le lino étant souple lui même, il pourra épouser le creux, mais à cela s'ajoute le fait que nous installerons aussi des railles et des bibliothèques mobile à cet endroit (oui, le but est d'amener de temps en temps une bibliothèque "devant" la fenêtre, pour l'occulter totalement), donc il nous faut quelques chose de parfaitement plat, et de vraiment solide.
Merci pour la référence, j'avais vu cette ref weber aussi (la chape est une Agila de Lafarge). Mon souci avec cette référence, c'est qu'elle est cher, dur à ce procurer (pour un particulier), et 25Kg c'est beaucoup pour le peu qu'on a à faire.
Mais s'il faut vraiment "CE" produit, on partira la dessus (ou du moins on en parlera avec le chapiste).
Je ne cherche pas a "avoir le moins cher possible", l'erreur incombe au chapiste, ça coûtera le prix que ça doit coûté, mais on aura tout l'étage à ragréer ensuite, et le planché de l'étage est en Béton (donc base ciment), et si on doit faire le ragréage nous même devant la fenêtre, j'ai le vague espoir qu'il existe un produit (ou une technique) qui nous permettrais de réutiliser le reste ailleurs. Je le redis, si ce n'est pas possible, on fera ce qu'il faut (ou on le fera faire).
En terme de référence, j'ai aussi trouvé ça https://www.gedimat.fr/ragreage-autolissant-prepaliss-3-reno[...]5kg-,1866728,1,3,16.htm par contre je ne connais pas encore le prix
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 04h41
