Nettoyage entrée d’ air aldes
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 113 fois
Env. 10 message Rhone
J’aimerais, pour des raisons d’allergie nettoyer mes entrées d’air aldes mais problème les deux ont l’air assez bien fixé.
N’étant que locataire je n’ai pas envie de tout arracher et me retrouver sans rien.
l’une est directement dans le mur l’autre sur le plexi de la fenêtre
Membre utile Env. 600 message Alpes Maritimes
Bonsoir, retirez les capuchons ronds de chaque coté et un petit coups de tournevis
Dept : Alpes Maritimes
Nissart06 a écrit:Bonsoir, retirez les capuchons ronds de chaque coté et un petit coups de tournevis
D’accord j’ai essayé d’enlever le capuchon du milieu il est parti en miette j’espère que les autres ça ira mieux
Il ne faut pas s'arrêter à un capuchon qui a explosé, et revenir ici juste pour nous le dire, mais au moins aller jusque accéder aux vis tout comme Nissart06 vous l'a suggéré.
Nous attendons la suite avec impatience...Biggrin
De : . (1)
Bonjour, Attention ce genre d'entrée d'air est très fragile, surtout la languette dont la longueur varie en fonction de l'hygrométrie. Il ne faut surtout pas la mouiller, sinon l'entrée d'air est fichue. On trouve de ces entrées d'air hygro en magasin de bricolage, ça peut valoir autour de 35 euro..
Pour ne rien abimer, il faudrait les souffler avec par exemple un sèche cheveux à froid, et ensuite aspirer en portant par exemple un masque covid bien ajusté autour du nez notamment.
LARZAC a écrit:Bonjour, Attention ce genre d'entrée d'air est très fragile, surtout la languette dont la longueur varie en fonction de l'hygrométrie. Il ne faut surtout pas la mouiller, sinon l'entrée d'air est fichue.    On trouve de ces entrées d'air hygro en magasin de bricolage, ça peut valoir autour de 35 euro..
D’accord je vais essayer de le souffler sans rien démonter merci
je sens que c’est fragile rien qu’en le voyant 😂
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 17h32
Devis VMC / VMC double flux
