Fixation d'un garde-corps terrasse dans lames bois exotique
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 101 fois
Env. 10 message Gard
Bonjour, Je construis une terrasse bois sur une extension de ma maison qui a un toit terrasse (dalle béton actuellement). Le garde corps maçonné actuel est en très mauvais état, il se fissure, n’est pas assez haut, pas aux normes. J'envisage donc de raser ce garde corps et d'en fixer un nouveau directement sur la terrasse qui sera sur plots et lambourdes. Je ne peux pas fixer le garde corps au sol, ou dans du "dur" (structure) car la dalle est fine et il y a l’étanchéité en dessous (je risque de la percer). De plus la dalle béton n'est pas en très bon état. Je suis donc contraint de le fixer directement dans les lames qui seront en cumaru. Je prévois donc de fixer les platines support poteau dans les lames en n’utilisant pas simplement des vis mais en traversant avec des boulots et grosses rondelles + écrous de l’autre côté. J’ai des doutes quand même, j’aimerais m’assurer que cela peut fonctionner avant de tout raser Avez vous des conseils, des retours d’expériences, des avis, ou d’autres suggestions à me partager. En vous remerciant,
Ancienneté : + de 6 mois
on ne fixe des garde-corps que dans des éléments de structure. La fixation sur les plots ne peut pas être pérenne.
N'y a-t-il pas possibilité de refaire un acrotère bas et fixer les garde-corps dessus ou à l'anglaise ?
Dept : Loiret
Richard45 a écrit:Bonjour,
 Merci Richard 45,
En effet je préférerai fixer dans la structure. Pas trop possible pour l'acrotère. Un ferronnier que j'avais sollicité pour le garde corps m'a dit qu'il n'y avait pas suffisamment d'épaisseur dans la dalle avant l'étanchéité pour fixer l'acrotère.  Je vais vérifier avec un maçon pour la fixation à l'anglaise. J'avais lu que ce n'était pas au norme pour un garde-corps en hauteur (fixation à la française obligatoire) mais ce n'est peut être pas exact. Quoiqu'il en soit l'épaisseur de dalle n'est que de 20 à 25 cm, j'ai pensé que ce n'était pas suffisant pour réaliser une fixation à l'anglaise ...
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 15h37
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
