Écoulement eau toit plat sans colonne verticale
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 119 fois
Env. 40 message Maine Et Loire
Voilà mon interrogation, j’ai un toit plat au dessus de mon garage et de mon porche. (Même toit qui forme un L garage et porche)
Je m’apercois que par forte pluie l’eau s’écoule aussi par la sortie d’eau qui n’a pas de colonne verticale.
Je précise que c’est plutôt l’autre sortie qui est « prioritaire » dès que la pluie cesse, l’eau ne coule presque plus sur la sortie sans colonne. Mais continue par l’autre sortie possédant cette colonne.
C’est un goudron drainant je me dis que par forte plus beaucoup d’eau s’écoule au même endroit, est ce que je devrais pas condamner cette sortie ?
Est ce normal d’avoir une sortie comme ça non relié avec une colonne verticale ?
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 mois
Va dans la section devis etanchéité toit terrasse du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-83-devis_etancheite_toit_terrasse.php
Bonjour.
Parfois on voit des chaines entre ce genre de sortie sans descente et le sol voire le caniveau pour guider l'eau.
Il existe même des chaines de pluie spécifiques.
Je vous invite à faire une recherche avec votre moteur de recherche préféré.
Dept : Alpes Maritimes
Calète a écrit:Bonjour.
Ah merci je vois, mais je n’ai pas d’évacuation en dessous, donc la chaîne ne changera pas grand chose
Je vois mes voisins avec la même configuration et pas de sortie comme ça
Je pense obstruer cette sortie du coup
Merci quand même de votre retour
Les toit plats étanchés doivent obligatoirement avoir au moins 2 exutoires.
La raison est que l'eau ne doit pas s'accumuler, au risque de provoquer une surcharge, même avec une sortie accidentellement bouchée.
La 2eme surverse pourrait peut-être être un peu plus haute. Quand le débit de la surverse principale n'est pas suffisant pour évacuer la pluie, le niveau monte un peu, et l'autre coule aussi.
Il faut veiller à ce que la sortie principale soit bien propre, pour qu'elle puisse assurer un débit maximum.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Manu-d.en-haut a écrit:Bonjour,
Ah ok, après réflexion oui ça se comprend
j’ai bien vérifié la sortie principale tout est ok c’est propre,
Surtout que j’ai mon toit principale en pente qui descend uniquement ensuite sur le toit plat du garage
je vais laisser la seconde sortie en « secoure ».
L’eau coule devant ma maison cas de forte pluie tant pis je pense que c’est normal.. ça s’arrête dès que la pluie s’arrête, j’ai des graviers sur le toit et parfois l’autre sortie principale coule 7-8h après la dernière pluie
Tu peux peut être essayer de dégager un "chenal" dans les graviers au droit de la sortie principale, sans les enlever complètement.
Oui à tester merci beaucoup
En cache depuis le mercredi 12 février 2025 à 05h29
Devis étancheité toit terrasseArtisan
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Plan 3D de maisons à toit plat
