Protection electrique pour plaques chauffantes
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 162 fois
Env. 600 message Nord
dans la maison ou j'habite, je suis en chauffage central. L'ancien propriétaire a remplacé four et plaques de cuisson gaz par 2 autre mais en électrique. Le crois qu'ils sont sur le disjoncteur 25 A ( le cable qui arrive au coffret en tout les cas n'est pas en 6 mm², 4 mm² peut être)
Est ce que ça pose problème ?
C'est sûr que cela n'est pas aux normes actuelles, mais sur les anciennes installations il faut souvent s'adapter.
Sans connaitre les caractéristiques de ces matériels, difficile de vous répondre.
Vous constatez des disjonctions du 25A ?
Carminas
Dept : Cantal
Env. 3000 message Loire
-si le câble est en 4mm² et protégé par un disjoncteur 25A c'est correct
-si le câble est en 6mm² et protégé par un disjoncteur 32A c'est correct
Dept : Loire
poiluu a écrit:Bonsoir
bonsoir,
a condition que ce soit un disjoncteur et non un fusible.
Steph
Dept : Charente Maritime
Et c'est bon si le 25 a protège four et plaque chauffante ? Et une autre prise.
Si c'est bien au moins du 4², au pire les disjoncteur sautera sans risque si vous tirez plus de 25A.
Mais plus vous raccordez de chose, plus vous augmentez le risque que cela arrive.
Carminas
Dept : Cantal
Env. 30 message Eure Et Loir
le four électrique est en général d'une puissance de 2300 Watts en catalyse et 3500 Watts en pyrolyse.
La table de cuisson induction a une puissance de 7000 Watt si on utilise a fond les 3 ou 4 feux en même temps.
Si vous avoir un confort d'utilisation, il faut remplacer le disjoncteur 25 A par un disjoncteur 32 A.
En espérant qu'il y a en tête un interrupteur différentiel 30 mA de type A.
Dept : Eure Et Loir
Citation: Si vous avoir un confort d'utilisation, il faut remplacer le disjoncteur 25 A par un disjoncteur 32 A.
Non surtout pas si les fils ne sont pas en 6² !
Le 6² se repère facilement : en rigide il est multibrins alors que les sections inférieures sont monobrin.
Carminas
Dept : Cantal
oui, il faut vérifier que les fils sont bien en 6 mm2.
Dept : Eure Et Loir
Woody , On vous dit que les fils ne sont PAS en 6mm2 (voir le premier message)
Dept : Loire
L'auteur n'en est pas sur, c'est pour cela que Carminas a détaillé comment repérer un fil en 6 mm2
Dept : Eure Et Loir
Je commence a démonter des meubles, c'est pas trop accessible mais on dirait que le four et les plaques sont en 2.5 (2 câbles séparés) dans la même boîte de dérivation qui ensuite part en 4 2 vers le coffret . Je regarde plus près la semaine prochaine.
Le câble de raccordement ne comptent pas. Ce qui est important c'est la section des fils dans le mur.
Carminas
Dept : Cantal
Est-ce que vous pouvez faire des photos ?
theojulo a écrit:Je commence a démonter des meubles, c'est pas trop accessible mais on dirait que le four et les plaques sont en 2.5 (2 câbles séparés) dans la même boîte de dérivation qui ensuite part en 4 2 vers le coffret . Je regarde plus près la semaine prochaine.
Dept : Eure Et Loir
Pour l'instant c'est difficile de faire des photos, j'ai vu la boîte de dérivation cachée, très difficile a voir, j'ai pris des photos mais on vous rien...je verrai quand je remonterai la cuisine.
En cache depuis avant-hier à 06h15
