J'ai une fuite d'eau d'environ 1L par heure, où dois-je investiguer ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 155 fois
Env. 10 message Morbihan
Je constate que mon compteur tourne quand je n'utilise aucun équipement de ma maison.
Environ 1L par heure.
Je n'ai rien constaté d'anormal chez moi à part des gouttes au niveau de mon chauffe eau.
Est-ce qu'une défaillance du ballon d'eau chaude peut engendrer une fuite d'un L par heure ?
Cela fait longtemps que je ne l'ai pas purgé.
En regardant plus près mon compteur extérieur, je constate que la petite molette (roue noire) tourne tout doucement, ensuite arrêt pendant 25 à 40 secondes et reprise tout doucement. Puis parfois une accélération de cette molette, ce qui correspond à 1l par heure.
Je ne sais pas si c'est en lien mais la société de distribution des eaux SAUR a coupé l'eau pendant plusieurs jours pour travaux et on a eu énormément de gaz dans les canalisations. Très désagréable, j'imagine que ça peut avoir une incidence sur le réseau des canalisations. Pression ?
Pas de fuite constatée au niveau des murs de la maison.
Aucun robinet ne goutte. J'ai stoppé l'eau à l'arrivée de la machine à laver et le compteur continue de tourner.
La chasse d'eau semble nikel, pas de fuite constatée, je n'ai pas de robinet de chasse d'eau pour contrôler.
Pas de système de chauffage à eau.
La douche semble ok, pas de fuite.
J'ai fait un devis pour une recherche auprès d'une société, on me propose 500 euros.
Cordialement,
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 6 mois
Membre super utile Env. 2000 message Bouches Du Rhone
Une goutte a la seconde fait un litre a l heure
Le groupe de securite de votre chauffe ean ne doit pas fuir sauf en fin de periode de chauffe
Il est frequent que ce groupe s entarte et fuit
Il a usuellement un robinet quart de tour sur le cote
Fermez le et voyez si la fuite s arrete, puis si le compteur s arrete
Salut il faudrait déconnecter le groupe de sécurité et mettre un sceau pour comparer.
Il est aussi possible de couper le général a l'intérieur puis vérifier le compteur. Suivre le tube et s'il est encastrer écouter au stéthoscope....et quand on en a pas on colle son oreille sur le manche d'un tournevis... bonne recherche
De : Barges 21910 (21)
CATERHAM a écrit:Une goutte a la seconde fait un litre a l heure
Merci pour votre réponse, je vais tester cela.
Dept : Morbihan
Bonsoir, je reviens vers vous.
J'ai arrêté l'électricité, le ballon d'eau chaude étant le seul équipement sanitaire relié à l'électricité et BINGO le compteur d'eau se stabilise dès que j'arrête l'électricité. J'en déduis que le goutte à goutte de mon ballon d'eau chaude était bien à l'origine de ma fuite au niveau du compteur.
Cordialement,
Dept : Morbihan
Il faut donc maintenant supprimer la fuite
Vous pouvez essayer d ouvrir la molette rouge pour faire sortir l eau. Attention c est chaud et ca eclabousse beaucoup
Coupez l electricite, laissez refroidir plusieurs heures et trer beaucoup d eau chaude des robinets de la salle de bain.
Puis ouvrez et fermez la molette rouge plusieurs fois, ca peut chasser une impurete ou un depot de calcaire situé sur le plan qui fait l etancheite
Si apres une dizaine d essais ca fuit toujours, il faut changer le groupe
Un plombier vous demandera deux cent euro environ
Bonjour, je reviens vers vous. J'ai fait venir un plombier qui m'a dit d'installer un réducteur de pression car la pression était à 5,5 bar.
Il a installé son réducteur de pression, a touché à des raccords où l'eau s'évacue. Il a constaté que les joints n'étaient pas bons mais il ne les a pas changés car apparemment les joints en caoutchouc étaient collés
Il est parti et en rallumant mon ballon d'eau chaude FUITE d'eau encore plus importante pile où il a dévissé les raccords...
Maintenant, j'ai de l'eau qui coule partout dès que j'allume le ballon d'eau chaude...
Le réducteur de pression n'a pas stoppé la fuite...
Au final, faire venir un professionnel n'a pas arrangé les choses...
Dept : Morbihan
Voici le réducteur qu'il a installé et qui m'a facturé :
Dept : Morbihan
Fais revenir ton plombier pas sérieux.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Déjà un professionnel aurait mis de la filasse. Il n'aurait pas pas mis le réducteur ici. il aurait changé les joints usés...s'il a pris plus de 300 avec le matériel en plus d'être nul c'est un charlatan. Au final il vous a vendu une pièce mais il n'a pas fait de plomberie.
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 15h33
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
