BonjourJ'ai installer un boîtier pour ouvrir mon portail
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 122 fois
Env. 10 message Saone Et Loire
J'ai installer un boîtier dans mon moteur portail pour l'ouvrir à distance avec mon portable  mais celui ci fonctionne seulement si je fais une pression sur la télécommande du moteur et après je peux le maneuvrer avec mon portable mais après 1 minutes darret du moteur  cela ne fonctionne plus pouvez vous m'éclairer svp merci par avance
Dept : Saone Et Loire
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de motorisation...
Allez dans la section devis motorisation pour fermeture de portes et portails du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-50-devis_motorisation-pour-fermeture-de-portes-et-portails.php
Hello
quel boitier et surtout raccordé comment?
Donc merci de donner notice de ce boitier et notice motorisation
Dept : Manche
Rfco a écrit:Hello
Bonjour rfco
Tout d'abord merci de vous être penché sur mon problème
Voilà mon matériel sauf que je n'ai plus les notice
Je sais pas si cela vous suffit merci
C'est raccordé où?
Dept : Manche
oui il faut voir le branchement et le modèle de l'unité de commande moteur.
comme ça je dirais que vous l'avez alimenté avec une alimentation temporaire (ex: V24+ Safe chez BFT). Mais sans précision, difficile d'en dire plus.
Rfco a écrit:C'est raccordé où?
Jessai de prendre une photo ce soir en rentrant merci
president13 a écrit:Bonjour,
Bonjour Merci je vois pour récupérer plus dinfo merci en attendant c'est sympa
Rebonjour voilà en gris comment c'est raccorder du module à ma platine du moteur j'espère que ça ira car j'ai que ça comme info merci
Membre utile Env. 600 message Ain
VOici le lien vers la notice pour ceux qui veulent jeter un oeil comme moi.
https://pim.avidsen.com/documentsproduits/fr/580034-notice.pdf
de mon point vue, faites ce branchement (votre image n'est pas assez claire et me laisse penser que ce n'est pas le bon)
Mais comme il faut une impulsion, il faut que vous paramétriez votre boîtier WiFi en mode impulsion
Dept : Ain
Sly666 a écrit:VOici le lien vers la notice pour ceux qui veulent jeter un oeil comme moi.
Ok super merci jessai ça en rentrant et vous vous redis merci encore
En cache depuis le mercredi 17 décembre 2025 à 12h48
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
