Comment réparer un dessus de mur scié? Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 188 fois
Env. 10 message Rhone
Je cherche des conseils pour la réparation d'un muret. Le muret a été recouvert de lames en bois de terrasse par les précédents propriétaires de la maison et pour ce faire le dessus de muret a été scié à la verticale du mur (+ multiples trous dans le mur pour les tasseaux).
Les tasseaux et les planches étant en très mauvais état, je les ai retirés et souhaite maintenant "restaurer" le mur sans remettre les lames de terrasse : rebouchage trous, réparation crépis, peut être installation lumière...
Je suis très embêté par ce dessus de mur qui a été scié et ne sais pas du tout quelles sont les options pour le refaire propre :
- peut-on faire un coffrage ? si oui quelle mise en oeuvre ?
- une couvertine alu est-elle envisageable ? mais je serai embêté dans ce cas par les poteaux de la pergola.
Pour info j'ai environ 7m de muret. et le dessus de mur fait actuellement 270mm environ pour entre 40 et 60mm d'épaisseur en fonction des endroits...
Merci d'avance à vous pour vos retours
clembro
Ancienneté : + de 6 mois
Env. 2000 message Fay De Bretagne (44)
Ce qui est dommage, c'est que les poteaux bois sont fixés sur cette couvertine béton.
Le mieux étant de refaire complètement cette couvertine, un rajout va fissurer, l'eau s'infiltrer par cette fissure, ça sera pire.
Est-il possible de démonter cette structure bois ? ou alors l'étayer en place.
Dept : Loiret
Merci pour votre réponse. Démonter la pergola serait trop compliqué, étayer chaque poteau, peut-être effectivement ! dans ce cas il faudrait retirer la couvertine béton actuelle ? je ne sais pas si elle est reliée par des fers au muret... marteau piqueur ?
Membre utile Env. 900 message Déols (36)
Bonjour ?
Ben , faut pas rêver , ou tu démontes ta pergola ou tu fais poteau par poteau et la couvertine est bien foutue , faut la changer !
De : Déols (36)
didier-simon a écrit:Bonjour ?
merci pour ta réponse. je comprends et abandonne l'idée d'une réparation.
Je pars sur un démontage de la couvertine au burineur et l'installation d'une nouvelle à la place, en essayant de ne pas démonter la pergola et en refixant chaque poteau l'un après l'autre.
bonjour
c'est la meilleure solution
De : Fay De Bretagne (44)
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de murets
Photos de murets
