Ouverture de mon portail via un interphone mais pas la fermeture
Ce sujet comporte 56 messages et a été affiché 306 fois
6
Env. 30 message Gironde
Bonjour, je recontre un problème que je n'arrive pas à résoudre.
J'ai installé un portail coulissant avec un moteur nice robus 600 et tout fonctionne bien.
J'ai installé un visiophone ezviz hp7 connecté par 2 fils de 0.75m2 au bornes SBS de mon moteur.
Cependant l'ouverture du portail ce fait parfaitement, le stop fonctionne aussi mais pour la fermeture, le portail entamé sa course sur 1 mètre puis se réouvre.
Ai-je oublié quelque chose ou fait un mauvais branchement ?
Merci de votre aide précieuse !
Ancienneté : + de 5 mois
Va dans la section devis interphone du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-73-devis_interphone.php
Env. 30 message Eure Et Loir
Bonjour, il faut regarder au niveau de la carte de commande moteur vérifier le serrage des fils et que vous vous êtes pas raccordé sur les bornes d'ouverture partielle.
Dept : Eure Et Loir
Je vais regarder ça, et il me semble que sur le robus 600 la borne sbs est faite pour ça mais bon j'y connais pas grand chose
Si c'est un défaut, le flash cignote plus rapidement.
Le nombre de flash indique le défaut .
Je vais y jeter un œil et je reviens vers vous, merci en tout cas et bonne soirée !!
Loulou0411 a écrit:Je vais regarder ça, et il me semble que sur le robus 600 la borne sbs est faite pour ça mais bon j'y connais pas grand chose
hello
les notices que j'ai vues n'ont pas de bornier SBS
Merci de donner la notice du tien
De : Manche (50)
J'en ai vu une
De : Manche (50)
Je comprend pas trop, ça veut dire que la borne sbs fonctionne sur la fermeture que pendant 2 seconde, et la borne stop j'ai essayé mais ça ne fonctionne pas. Je suis dans le flou !
ça c'est dans le cas où l'impulsion de commande sur le pas à pas SbS dure plus de 2 secondes. Dans le cas où la commande est supérieure à 2 secondes le pas "saute d'un pas"  et l'action se fait sur le pas suivant. Donc voir si votre commande fait moins de 2 secondes. Pour faire des essais et voir si vous avez toujours ce problème je mettrais un simple bouton poussoir sur l'entrée sbs (pp) et vérifier en envoyant des impulsions <2s si le portail fonctionne correctement.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +5 mois.
Membre utile Env. 300 message Indre Et Loire
ca ce branche sur la borne PP en contact sec
Dept : Indre Et Loire
D'accord mais qu'es que vous entendais par bouton poussoir ?
Je n'est pas de borne PP mais une borne SBS qui est la même chose si j'ai bien compris.
En gros ce qu'il faudrait que je fasse c'est brancher ma paire de fils qui arrive de mon visophone sur une seule borne de sbs, en laissant la deuxième bornes sbs libre ?
J'ai fait le branchement comme j'ai décrit ci dessus et rien ne s'est produit, et jai comptait le temps de fermeture du portail quand il est brancher sur les deux bornes sbs et ça dur bien 2 seconde avant qu'il se rouvre, donc comment régler ce temps ou même comment le supprimer ?
Et qu'es qu'un contact sec car je comprend pas trop ?
Certain interphone envoi un 12volt dans ce cas il faut un relais(qui donne un contact sec en sortie) d'autres envoi un contact sec, sur le nice en PP(pas a pas) c'est contact sec voir schemas selecteur a clé MOSE "OU" sur la borne open dans ce cas le portail s'ouvre mais ne se referme pas
Et dans mon cas c'est SBS et pas PP, et je ne c'est pas si il envoie du 12v il faut que je vérifie, mais dans tout les cas quand il est brancher sur SBS l'ouverture et le stop ce fait très bien il y a seulement la fermeture que ne veut pas faite entièrement, vous pensez que c'est du à qu'il n'envoie pas de contact sec ?
Je vient de regarder la doc du visiophone c'est un contact sec
j'ai beau regarder la notice du robus 600 et des autres sur le site nice je ne vois pas la borne SBS vous avez une ref?
SbS : Step by Step (Pas à Pas en francais (PP) Sur la notice c'est marqué PP et comme on n'a pas de photo de votre carte on ne sait pas s'il faut dire PP ou SbS. Mais au final c'est pareil PP=SbS.
Un bouton poussoir, comme on le trouve en magasin, il sera forcément sec.  ( c'est un contact à fermeture ou NO= normaly open lorsqu'il est au repos)
un truc basic, pas cher = https://www.leroymerlin.fr/produits/electricite-et-domotique[...]sic-blanc-70771043.html
Deux bouts de fils câblés entre les bornes SbS et le contact NO (en général il y a les deux, le NO et le NF, il faut choisir le bon) de ce poussoir pour faire les essais
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +5 mois.
je viens de trouver quelque chose mais ce n'est pas sur robus 600
d'origine SBS il est programmé en 2 refaire programmation en 1 pour voir
je l'ai trouvé sur une notice nice aria
Donc il y seulement un réglage à faire mais il faut trouver lequel !
Vous n'avez pas la notice ?
Oui avec la borne PP c'est moins compliqué, je ne connaissais pas le SBS on en apprend tout les jours et les notices Nice ne sont pas a jour on dirait
Je vais essayer de trouver ça dessuite
Oui cette notice je l'ai mais j'ai l'impression qu'elle n'est plus à jour car moi c'est pas une borne PP c'est une borne sbs donc est ce que les réglages sont les mêmes ??
Avec la telecommande ca fonctionne normalement ?
au moment ou le portail s'arrete et repart en arriere voir si le led Bluebus clignote compter le nombre de clignotement attention c'est rapide
Oui pas de différence pour les réglages. Pour l'instant comme on se sait si le problème est lié à l'interphone (impulsion >2s) ou au portail lui même, il vaut mieux ne pas de toucher aux réglages, faire l'essai avant avec un poussoir branché en PP à la place de l'interphone
hexamatic a écrit:Oui pas de différence pour les réglages. Pour l'instant comme on se sait si le problème est lié à l'interphone (impulsion >2s) ou au portail lui même, il vaut mieux ne pas de toucher aux réglages, faire l'essai avant avec un poussoir branché en PP à la place de l'interphone
c'est une bonne idée
Avec la télécommande ça fonctionne correctement oui, je vais acheter un poussoir demain j'essaierai
Un interrupteur de maison basique ferais l'affaire ?
Loulou0411 a écrit:Un interrupteur de maison basique ferais l'affaire ?
un poussoir a une manette qui revient dans sa position d'origine quand on a appuyé dessus (et donc relaché l'appui)
De : Manche (50)
 C'est ce que tout dépanneur digne de ce nom ferait
De : Manche (50)
J'achèterai un poussoir demain et je vous tien au courant
tu es bien pretentieux comme d'habitude, tu as la reponse?? on cherche juste a aider
non un poussoir faut juste donner une impulsion
Prétentieux oui, certainement si être prétentieux être croire que ce que l'on pense est une bonne idée.
Je ne fait pas que me mettre en avant
Et dire que j'ai parlé des 2 secondes et que d'autres ont repris l'idée comme pas si idiote?
Bref, pas d'attaque perso avant que tout soit pris en considération.
Je n'ai pas toujours le temps ni l'envie de répondre à chaque fois surtout si un des cintervfenantszs va dans mon sens
De : Manche (50)
Prétentieux oui, certainement si être prétentieux est croire que ce que l'on pense est une bonne idée.
De : Manche (50)
Bonjour tout le monde, je reviens vers vous, j'ai acheté un poussoir que j'ai brancher sur SBS et la tout fonctionne correctement ouverture, stop, et fermeture entièrement sans arrêt, j'en déduit que le problème vien de l'interphone il y a sûrement un réglage à faire mais où le trouver je n'en sais rien je vais me pencher sur ça, je revien vers vous. En tous cas merci beaucoup vous m'avez été d'une aide précieuse !!
Donc possible que ce soit l'impulsion générée par le boitier interphone qui soit plus longue que 2 secondes, et que de ce fait l'ouverture enchaine la fermeture. Vous devriez pouvoir simuler un appui plus long sur le poussoir (au moins supérieur à 2 secondes) pour voir si ça reproduit le défaut
Ah oui c'est pas bête, je vais essayer, car autrement j'ai pas trouver de réglage sur le visophone pour éviter se problème, après sa je sais pas comment je ferais
Et pourtant sur la notice il est bien stipuler que c'est bien un contact sec que le visophone envoie
Loulou0411 a écrit:Et pourtant sur la notice il est bien stipuler que c'est bien un contact sec que le visophone envoie
hello
tu est bien sur commande portail?
De : Manche (50)
Oui oui les branchement sont ok
Je n'ai pas vu non plus le moyen de régler la tempo
voir combien de temps dure la tempo de gâche
si impulsionnel il suffira de relayer
De : Manche (50)
Loulou0411 a écrit:Bonjour tout le monde, je reviens vers vous, j'ai acheté un poussoir que j'ai brancher sur SBS et la tout fonctionne correctement ouverture, stop, et fermeture entièrement sans arrêt, j'en déduit que le problème vien de l'interphone il y a sûrement un réglage à faire mais où le trouver je n'en sais rien je vais me pencher sur ça, je revien vers vous. En tous cas merci beaucoup vous m'avez été d'une aide précieuse !!
tu a mis le poussoir directement sur SBS ou alors sur les fils venant de la motorisation et qui sont au niveau de l'interphone?
De : Manche (50)
Le pouvoir je l'ai mis direct sur sbs
Devis interphoneArtisan
Devis interphone
6
