Humidité trop importante dans chambre la nuit
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 137 fois
Env. 10 message Moselle
Après avoir lu pas mal de post dans lesquels j ai appris plein de choses je viens demander des conseils aujourd'hui car je n arrive pas à résoudre mon problème d humidité. J habite une maison ancienne avec des gros murs. Façade refaite il y a environ 10 ans avec crépi a l ancienne. Toiture refaite. Murs placo a l intérieur posé par las anciens propriétaires,  maison moyennement bien isolée. Il y a environ 2 ans de la condensation est apparue sur les fenêtres le matin dans les chambres de mes enfants qui sont a l étage.  Nous avons changé les fenêtres et installé 2 VMC SF, une en bas, une autre a l étage. Le problème de la condensation a été résolu mais j ai acheté un hygromètre et je m aperçois que mon taux d humidité n est pas bon le matin au réveil.
J ai compris d après les différents post qu il faut comparer l humidité absolue et non relative,  intérieure et extérieure. J habite dans le nord-est,  en ce moment il pleut beaucoup, jour et nuit,  humidité relative intérieure comprise entre 65 et 75 % mais hier j ai calculé l humidité absolue et elle était de même valeur qu à l extérieur en journée (environ 12g). Donc maison correctement ventilée ? Par contre au réveil ce n est pas bon.
Exemple ce matin :
- d après meteo france T ext 13 HR 80 donc HA 9.074
- chambre T 18.3 HR 83 donc HA 12.98.
Est-ce que c'est normal que la VMC n arrive pas à évacuer cette humidité la nuit et l évacue progressivement dans la journée ?
Je précise que les portes sont ouvertes en journée,  fermées la nuit.  Les portes des chambres sont correctement détalonnées (on passe les doigts).
Il y a des réglettes sur les fenêtres.
Dept : Moselle
Membre utile Env. 900 message Loire Sur Rhone (69)
L'air dans votre maison a peut être un balayage préférentiel qui fait que votre chambre est peu balayée la nuit. la VMC tire comme il faut mais la circulation est hors de votre chambre
Essayez de fermer aux 3/4 les ventilations de fenêtre dans le salon ou dans une autre chambre, avec de la ouate , pour voir si cela fait varier l'hygrométrie de la chambre .
Si vous avez un garage non étanche attenant à la maison accessible par une porte ajourée, il se peut que la majorité de l'air utilise ce passage préférentiel. Le probleme c'est que l'etanchetité des bati ne datent que de la RT2012...
Sinon y a toujours la solution d'arrêter de respirer ;)
Fabrice
De : Loire Sur Rhone (69)
Merci pour votre réponse.
Je n ai pas de garage. J ai essayé de boucher l aération de la chambre d a côté cette nuit, malheureusement pas vraiment de changement.
Les chambres sont a l étage, desservies par un pallier. Il y a également un WC une SDB. Une bouche de la VMC dans le WC, une dans la SDB et une sur le pallier. Il y a aussi un veelux sur le pallier qui a besoin d être remplacé. Est ce que le souci pourrait venir de cette bouche d aération qui aspirerait plutôt l air ailleurs que dans les chambres ?
Dept : Moselle
Si vous avez un velux , est ce que la mousse sous le battant de fermeture ( et d'ouverture de ventilation) est bon ? C'est une espece de mousse qui en veillissant part en morceaux
Si la mousse est HS, c'est que tout l'air rentre par la
Fabrice
En cache depuis avant-hier à 22h33
Devis VMC / VMC double flux
